Phazer MTX "Tillräckligt bra" Turbo
kallholmen
14 feb 2013
1.019
Sthlm
Äntligen har jag kommit igång med boggien. Fick lite delar utskurna med plasmaskärare. ImageUploadedByTapatalk1409685710.893306.jpg
Det här är vad som ska bli dropbracket och förlängning av chassiet.
Det här är en putsad och en rå bit som ska bli boggieförlängningen. Har gjort dessa i 5 mm SMO. Dissade aluminium då jag bara har tillgång till rätt usel kvalitet. Dessutom fixar jag inte att svetsa aluminium.
Det här är bitarna som ska hålla förlängningen.
Fästen för slides punktad.
Kände att jag vill ha slides hela vägen bak, även om det verkar onödigt om man frågar de som vet bättre.
Annars känns det fortfarande som en jävla lyx att kunna stå utomhus i shorts och t-shirt och meka. Drygt 20 grader och vindstilla. Västerbotten levererar.ImageUploadedByTapatalk1409686318.675991.jpg
kallholmen
14 feb 2013
1.019
Sthlm
Självklart har det varit skit bakom spakarna vid plasmaskäraren. Inte ett mått är ens nära... Guuuud vad irriterande.
kallholmen
14 feb 2013
1.019
Sthlm
Satte borrmaskinen i chassiet i dag. Flyttar bak boggien 3" och ner 0,5". Har gjort en mall av plyfa för att få bakre fästet på exakt rätt ställe.
kallholmen
14 feb 2013
1.019
Sthlm
Sen fixade jag till två axlar, flyttade in främre hjulparet. Bakre axeln får fungera som stöd.
Här ser man även de inre stöden till förlängaren. Dessa är 1,5 mm rostfri.
kallholmen
14 feb 2013
1.019
Sthlm
Förlängaren.
Den är av 5 mm och yttre stödet 2 mm. Ev kommer den att hålborras/lättas när allt är på plats. Den blir alltså galet stadig. Och tung...
Hålet för axeln hade kapats 5 mm för stort. Så jag fick bränna in en remsa i hålets översida. Det blev ok, men inte perfekt. Irriterande, särskilt som jag väntat på delarna ett par dagar.
900
Såg ut att vara en rätt brant vinkel på förlängaren så du lär nog nöta slides rätt rejält vid övergången till förlängaren.
kallholmen
14 feb 2013
1.019
Sthlm
Har gjort min dropbracket i tre delar. Samtliga av 1,5 mm rostfri. Första delen svetsade jag fast kant i kant med tunneln.
Andra delen kant i kant med tunnelns hörnplåt (fick ingen bild på det).
... Och sista delen utanpå. Har även bränt ihop kanterna och borrat och svetsat. Vore då själva fan om det inte håller.
Har en kass pinnsvets som ger tändström lite när den är på humör. Satan vad jag har svurit då den har en tendens att fungera varje gång jag lyft på svetsskärmen. Är liiite trött i ögonen nu.
kallholmen
14 feb 2013
1.019
Sthlm
Den ser nog brantare ut än vad det kommer att bli. Håller den på plats lite på känn på bilden. Har faktiskt inte någon koll på hur många grader men typ 5-10 grader.
kallholmen
14 feb 2013
1.019
Sthlm
ser bra ut! det går inte få bilderna större på något sätt?
Jag använder mig av Tapatalk och det verkar ha införts någon sorts begränsning sedan ett par månader tillbaka. Jag kan numera bara välja det minsta alternativet för bilderna. Tyvärr.
kallholmen
14 feb 2013
1.019
Sthlm
Utsidan.
Betat av svetsarna och provmontering.
Varför tre hjul, kanske någon undrar? Jag hade tre hemma är svaret. Fick den gratis för något år sedan. Är 9,5 tum.
kallholmen
14 feb 2013
1.019
Sthlm
162" matta och boggie på plats.
Passade PRECIS. Har väl 5 mm tillgodo på bredden.
Att göra det här jobbet själv utan vettiga verktyg gör jag aldrig igen...
Så ser förlängaren ut:
Tror inte att kicken blir alldeles åt pipan..? Eller?
Empatraz
8 apr 2013
106
Färila
Aldrig varit något för phazer riktigt sen jag bytte till mig nytro (phazer känns dock dubbelt så lätt) men denna var faktiskt lite intressant :) Hur många hästar har du med turbon? Inte läst igenom allt så
