Ingen rök (varm motor) och ingen lukt i kläderna. Gråbrunt tändstift (har alltid varit svart) och när jag bytte ena toppen (gängpaj i tändstiftet) var det inte mycket sot på kolven och i toppen. Har bara kört med 0.5% blandning. Men jag tycker man ska prova på någon nyare maskin innan man kan dra några slutsatser. Brorsan ska köpa en MXZ snart så jag kommer väl köra den 80% av vintern (förvaras på min gård ) så får prova i den då.
Ska köra på Triboronnu efter jul. Kompisen säljer.. Återkommer med resultat
123 hp peak @ 8050 på vanlig olja.Nu är det bromsat med vanlig 2-taktsolja vs Triboron.... Testerna finns att beskåda för den som är intresserad. Utförd av Patrik på Swedish Mountain Produkts. Lämna mail så skickar jag...
På tal om "kliniskt ren":Ni kan ju köpa TRIBORON av distrubitören tel.0730398801
Har själv kört ca. 40 mil på crossbana med Triboron och är
mer än nöjd med medlet. motorn är "kliniskt" ren.
Har kört på 0,5% inblandning sista 3 veckorna så "medlet är
billigare än normal helsyntetolja. (körde då med 3%)
Vad är det för motor som testet är på? Intressant att man trots allt tappar HP på ett varvtal där många ligger ofta.... Inte ofta jag får peak RPM även om jag skulle vilja det...123 hp peak @ 8050 på vanlig olja.
125 hp peak @ 8150 på Triboron.
Endast för beskådning.
Hade dock varit kul att se BSFC då det är exakt samma bestyckning på båda körningar, samt en ombestyckning för bättre BSFC.
Lugn och fin nu.. du behöver inte gå till attack.. Bara undrade hur det kan komma sig att en olja kan sänka HP:en på vissa varvtal..Maskinen är Emma Karlsson´s(Damklass, skotercross) Arctic Cat XC 600. Skulle vilja påstå att touringåkare väldigt ofta liggere & "segdrar" runt 6-7000rpm, & alla busiga tonårspojkar ligger på full makaron.
SEN är det ju ganska intressant att effekt/vrid har ökat ganska lagom där crossåkare m.m vill ha det... -I STARTEN! Där det verkligen behövs... alltså vid 6-7000rpm!
Det är 11 dagar mellan bromsningarna, då tycker jag att man nästan "måste" bortse från diffar på 1-2 Hp +/-.Lugn och fin nu.. du behöver inte gå till attack.. Bara undrade hur det kan komma sig att en olja kan sänka HP:en på vissa varvtal..
Hmm...det var absolut inte menat att det skulle låta som en "attack", kanske lite fyrkantigt formulerat av mig....-Sorry!Lugn och fin nu.. du behöver inte gå till attack.. Bara undrade hur det kan komma sig att en olja kan sänka HP:en på vissa varvtal..
