Hejsan!
Jag har en Skidoo TNT -08.
Problemet är att den läker glykol, då jag kör. Då jag stänger av den så ändras inte nivån någonting, kan ha den ståendes ute utan läckage.
Har försökt hitta nån läcka men hittar ingen... den varken trycker ut glykolen eller läker nån slang (vad jag kan se).
Jag har haft igång den och varmkört den men utan nått resultat. Så jag parkerar den (utomhus) och låter den stå över natten. kollar under för att se om det läkt nån stans, där även också utan reslutat. För borde synas gode bra om det har kommit nått på snön.
Jag kan köra ca 7-10 mil innan behållaren är tom innan jag måste fylla på igen. Har kört så här i ca 60 mil.
Jag tycker om den tagit in i motorn så borde den ju ha skurit eller nått liknade. Men eftersom det är en sån liten mängd (ca 2dl på 7mil) så borde ju inte motorn ta stryk.
Någon som har varit med om nått liknade på era maskiner eller vet vad det kan vara????
MVH
MVH
