Här är bilder på min hylsa/distans i aluminium som jag har i min maskin för att få sekundär variatorn flytande.
Passar följande modeller med BRP sekundär variator :
* Ski-Doo : ZX & REV
* Lynx : EVO & R-Evo
"Klicka" på bilderna för att få dem i större format :
duck899 heter han :hello:Tack så mkt!
Flytande sekundär it is! Ska fixa fram en bussning!
Jag har för mig det finns nån snubbe på dootalk som kallar sig för duck-någonting som skickar till Sverige, kanske kan försöka ta kontakt med han?
/F
De är ju inte direkt presspassning på grejorna varför din satt så hårt är förmodligen för att den inte är flytande skulle du haft den flytande så hade den säkert lossnat mkt lätt.en fråga bara..hur funkar en splinsad flytande sek.? för på min RS så när ja skulle ta lös sek. så satt den nå djääävulskt fast när man lossat skruven, hur får man en sådan att röra sig lätt?
Har du mått på den där?Här är bilder på min hylsa/distans i aluminium som jag har i min maskin för att få sekundär variatorn flytande.
en sån distans som 2stroke har bild på?På Doo rs -09 är sek flytande original, jag beställde den distansen till min -08 gick på 109kr
Till RE:n svarvade jag en. Jag tog bara lös bulten och mätte hur långt det var in till axeln från ytterkanten på skivan , La på ca1,5mm som blir det den kan flyta utåt.Tog sen bort ett av de tjockare shimsen på insidan så att man har lite flyt innåt oxå.
Se bara till så att inte den kan flyta för mycket utåt, då kan det bli så att axeln bongnar frammåt när du belastar och då åker variatorn längst ut och ligger alltid där.
Precis så kommer min distans/hylsa att se ut.
Vad kostar en sån där distans/bussning som 2stroke har på bild
och vart kan man köpa/beställa den ?
Greeken skrev:Har kollat lite trådar och ser att du verkar ha en riktigt bra lösning på problemet.
Har du några mått på den ?
Har du mått på den där ?
Ja! kanske inte med brickan integrerad med distansen. Men köpte den på Motorbolaget. (BRP original)en sån distans som 2stroke har bild på?isf vart beställde du den?
På Ski-Doo RS -09 är sek flytande original,
Jag beställde den distansen till min -08 gick på 109:-
Till RE'n svarvade jag en.
Skall du ha den där distansen till din RS ( 2008 ) ?Sorry, var och hämtade ut distansen idag gick på 207 kr
Art.nr 417127149
Nej, då 25,4 är ett Tum mått och BRP använder Metriska mått.Tänkte svarva i skolan imorgon !
Är axeln 25.4mm ?
du orkar inte fixa en åt mej också?.. bara att göra en likadanTänkte svarva i skolan imorn! Är axeln 25.4mm?
Ja till rs en . Njaa både och men den är till team sekundären som sitter på rev och R-Evo och xp mfl.Skall du ha den där distansen till din RS ( 2008 ) ?
Om Ja , så snackar vi inte samma sekundär variatorer
som sitter på ZX / REV / EVO / R-Evo !
