Checklista vid köp av skoter
jolpa
24 jan 2010
720
sundsvall/NJURUNDA
Hej alla!
Tänkte försöka mig på att skriva en checklista som jag och eventuellt andra kan ta med sig när man ska åka och titta på skoter. Hjälp gärna till att fylla i listan eller formulera frågor på annat vis.
Här kommer lite saker som jag själv tänkt på.
________________________________________________________
Checklista vid titt/köp av skoter;
Motor
När sågs cylinder, kolvar, vevaxel, över?
Några läckage i motorutrymmet, glykol, olja, eller fett?
Hur startar den, några missljud?
Komptesta om möjligt
Variator
Är variatorer raka och sprickfria?
Är sekundär flytande?
Sitter det några andra delar än original i variator?
Äter skotern rem? Hur långt har nuvarande rem gått,
finns det någon reservrem?
Finns det remrester i motorutrymmet (kolla under motor/grenrör efter gummibitar/cord)
Hur växlar den vid provkörning, vilken temp har variatorskivorna efter provkörning
Chassie
Är chassiet rakt och sprickfritt?
Har det tidigare funnits sprickor i chassiet som lagats?
Framvagn
Har framvagnen tagit mycket stryk och gjort något glappt? (hjälp gärna till här, inte mitt område alls)
Framvagn - Vidgrens version
Geometrin! Kolla så att skidspetsarna går lika långt fram.
Besikta a-armar ovanifrån, från sidan samt under och jämför geometrin mellan sidorna
Hur känns dämparna. (vicka från sida till sida) Är dom renoveringsbara?
Kolla styrstål och skick på skidor. (kolla under)
Boggie
Renoveringsbara dämpare?
Läckage i dämpare?
Finns det några sprickor i boggien?
Hur är slitagedelar slides, ballatremmar, boggiehjul?
När smörjdes nipplar senast?
Vicka samt rulla på hjul och lyssna efter missljud alt glapp.
Drivmatta
Hur höga är kammarna?
Slitage på mattan trasiga kammar, börjar bli torr, kammar som blivit missformade?
El/mätare
Fungerar alla el? Lampor, tändning, el-start
Fungerar alla monterade mätare, hastighetsmätare, varvräknade, tankmätare, tempmätare.
Elektrisk back?
(kom även här med förslag)
Övrigt
Har några delar bytts ut från original av konstig orsak?
Återkommande fel?
Känner ni spontant att jag missat något stort?
Bygg gärna på listan så det finns så mycket som möjligt att kolla.
Jag personligen brukar ofta bli så jäkla ivrig när jag är och kollar på någon leksak som jag ska köpa och glömmer bort mycket saker...
Vi kan också diskutera hur man vill att eventuella kort till annons ska knäppas för att få ut så mycket information som möjligt genom ögat.
T.e.x ta kort fram på skoter, bak på skoter så man följer linjer för att se om något är böjt på tunneln.
Ursäktar eventuell särskrivning och stavfel, poängtera gärna så det kan rättas.
//Joel
Kekken
9 mar 2007
421
Lycksele
Nu vet jag inte om det bara är jag som gör så. Men jag brukar även kolla säljaren. Står skotern i garage som är jäkligt stökigt och det ligger verktyg överallt och allmänt rörigt så känns det ju som en person som inte bryr sig så mycket. Lite svårt för man vet ju hur man har de i garaget när man har projekt pågång :p. Brukar fråga en massa saker och om känna av om säljaren har koll på maskinen.
Och framförallt så läser jag på rätt mycket om den modellen jag ska fara och titta på. Brukar underlätta frågeställningar väldigt mycket.
potatisgrisen
21 jan 2013
1.563
flarken
ska man utgå ifrån hur det ser ut i garaget så skulle jag ALDRIG få sälja någonting¨, haha
HampusDj
24 maj 2006
2.614
10
Lugnvik
Kompmäta är ju riktigt fint att få göra, säger endel om kondition på kolvar och cylindrar.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Motor
När sågs cylinder, kolvar, vevaxel, över (kvitton är ett måste)
Hur är tomgången, hur är mellanregister och hur känns motorn vid fullgas.
Hur startar den.
Missljud?
Variator
Sitter det några andra delar än original i variatorn
Äter skotern rem? Hur långt har nuvarande rem gått, finns det någon reservrem?
Chassie
Framvagn
Boggie
Finns det några sprickor i boggiskenorna
Drivmatta
El/mätare
Elektrisk back?
Övrigt
Återkommande fel?
Ändrade en del, lade till en del. (mina 5 cent)
jolpa
24 jan 2010
720
sundsvall/NJURUNDA
Just detta har jag funderat lite på. Jag har aldrig använt mig av en komptestare någon gång, men det man kollar efter när man utför tester är ojämn komp då antar jag?
Detta måste in i checklistan och verktygslådan hemma :)
Riktigt bra saker Vidgren!
Känns tokigt de där va?
Hmm... Det kanske är jag som har missuppfattat vad flytande är. Berätta gärna varför du tycker det är en konstig fråga/sak att titta på.
*Edit* Det är ju så klart sekundär som kan vara flytande.
Ingen som som tycker idén på hur man ska knäppa bilder i en annons är någorlunda viktigt ?:confused:
potatisgrisen
21 jan 2013
1.563
flarken
alla maskiner har inte flytande sekundär, så är sekundären stel och maskinen inte formligen äter rem så är det inget problem heller.
jolpa
24 jan 2010
720
sundsvall/NJURUNDA
Nej så är det ju, men kan kanske vara en bra sak att kolla om det nu är det. Kolla så det är riktigt gjort och inte nå skit bara.
jolpa
24 jan 2010
720
sundsvall/NJURUNDA
Uppfattas detta som ett otrevligt mejl?
"Hej!
Såg din skoter på blocket, har lite frågor;
Är motorn nyrenoverad, bytta kolvar, lager?
Har du koll på kompen?
Har du lämnat in vevaxeln för riktning? Och hur är det med smörjning för
veven, är det uppborrade kanaler eller är allt original?
Hur är styrningen, glappar den?
Har du, eller tidigare ägare lagat sprickor i chassie/boggie?
Hur långt har nuvarande rem gått?
Boggie - När smörjdes den senast?
Hur långt har slidesen gått (om du har koll på det)?
Är den omdrevad och/eller har variatorkitt?
Skicka gärna fler bilder, särskilt på motorn!
Passar det går det bra att ringa, *mitt nummer*
Sen avslutar jag med att att jag bjuder 40000kr, och om allt är okej så
kommer jag samma vecka som lönen.
Tacksam för svar!
MVH
Joel Åberg"
Fick detta till svar:
"Hur lång är du?
Vad heter din mamma?
Vad har du för dammsugare?
Vad har du för färg på håret?
Brukar du klippa gräs?
Har du shorts?
Vad har du för färg på matbordet?
Blir du yr om du snurrar?
Har du en radio?
Gillar du frukost?"
Jag personligen tycker att det var otrevligt av honom.
Kan man fråga för mycket frågor, och är det någon annan som blivit bemött så här?
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Hur mycket försökte du pruta?
Kan förstå om han/hon blev irriterad om du frågar saker som tex om motorn är nyrenoverad, om den vore de så skulle det ha stått i annonsen.
Likaså om det vore borrade kanaler och riktad vev.
Och ärligt talat vem har koll på exakta miltal på slides och rem?
Får man undra vad det var du skulle kunna avgöra med mer bilder på motorn?
mvh Erland
monno
16 okt 2010
3.652
114
Har du prutat som en tok via mail förstår jag honom.
Är det ett vettigt pris du vill ge så får han väl skylla sig själv om han inte vill sälja.
Själv ser jag hellre att folk ringer. Framförallt om dom har massa frågor. Nackdelen när man ringer är att iaf jag alltid glömmer bort en massa saker jag undrar... :p
jolpa
24 jan 2010
720
sundsvall/NJURUNDA
Från 45-40. Ja, alla är vi olika. Frågade då maskinen skulle vara i toppskick och regelbundet servad och underhållen, men stod inget om varför den var det förutom att kåporna och chassiet ser fint ut.
Bilder på motor ville jag se om det var rent och snyggt, som i det toppskick den skulle vara i.
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Jag själv hade nog inte orkat svara på ditt mail för att..
Du prutar direkt 5000. Du ställer frågorna som det vore nått förhör.
Du ställer frågor om riktad vev,borrade kanaler osv. som tidigare skrev, är det gjort så hade det garanterat stått i annonsen.
Jag brukar fråga om skick på mattan, skotern allmänt och om det är något speciellt gjort på skotern som tex nerdrevning osv. sen om han/hon svarar på det så går det sedan ställa några fler frågor.
Sen när man har fått sina svar då kan du börja pruta.
Sen ni som glömmer fråga massa över tele, skriv ner era frågor på ett paper/datorn så kan ni ju inte glömma :)
andhag
27 dec 2009
1.155
27
Listan är nog bra för de som kanske köper första andra tredje gången, men det är snarare frågan hur man använder listan som man kan fundera på. Att använda den som ett stöd för dig när du pratar med säljaren är inte någon dum idé. Att ta hela listan som en frågeställning (ungefär som du gjorde i mailet) blir mer som ett förhör, sen är det nog beroende på vilken säljare som får frågorna med. :)
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
Betänk att inte alla vill lägga ner någon större energi på att svara på mail.
Enligt mina erfarenheter är det ungefär 1 av 10 som är seriösa.
Skriv då hellre ner dina frågor så du kommer ihåg dom.
Då kan du dessutom höra på säljaren om denne låter besvärad av frågorna och kanske förvränger sanningen lite.
Det är svårt att höra det via mail.
