Yamaha Viper XTX 2014
Fixxer
16 dec 2012
Flarken
Man blir då allt sugen, då skoterjäveln jag har bara vill jävlas. Men det blir nog inte nått byte då det skilljer ca 100k :(
gälk
9 mar 2012
1.114
gve
Är det någon som hört något om mcx turbo till dom? Mcx var ju snabbt ute till Nytron.
Enligt tråden "Projekt Yamaha viper xtx 2014" längre ner här. Så alla det komma ett 190hk kitt från mcx
phazerelit
29 apr 2008
588
Har beställt både Viper xtx och mcx-turbo. MCX väntar på en lånemaskin för att få ta mått ifrån tydligen. Det kommer ett 190-kit och ett 270-kit till dem.
phazerelit
29 apr 2008
588
Ja det känns onekligen spännande. Men smalare framvagn och ny boggie/förlängnings-kit oh matta blir dock ett måste, för min del i alla fall.
monno
16 okt 2010
3.634
101
Det är ju mkt plats om man tar bort ljuddämparen(Ser det ut som). Dom får bygga nån minidämpar variant själva kanske?
426h
19 dec 2011
343
Tycker den ser intressant ut, blir helt klart ett alternativ när det är dax att byta min renegade. Är dock lite skeptisk till köpa första årgången, oavsett märke.
Emme.G.H.
10 nov 2009
2.056
Fast motorn är ju några år gammal nu samt chassiet, så vet inte om man kan räkna den som "första års"
phazerelit
29 apr 2008
588
Håller med där. Motorn är ju beprövad och chassiet går ju in på 3:e säsongen. Sen kan det såklart bli lite krux när det ska hornas ner en ny motor i ett chassie.... Men det utgår jag bara från att dom klurat ut och ordnat till...
426h
19 dec 2011
343
Jo, tänkte mest på motorinstallationen som ser ut att vara lite hemma-garage-fix. Avgasdragningen är knappast optimal med tvära böjar och grenrör nära tanken. Motorn sitter dessutom högt i chassiet.
Säfwast
16 mar 2010
638
Sävast
Undra var den monteras?
Kanske svårt att få plats bakom motorn. Tanken lär knappast ge plats för detta. Mest troligt kommer turboladdaren placeras på sidan där ljuddämparen sitter.
Precis vad jag tänkte, den enorma ljuddämpare lär nog försvinna på många viper till nästa säsong. Det borde ju finnas en uppsjö av olika mc-modeller att välja bland.
MrVain
26 dec 2012
20
färila
Var å provkörde en Arctic 7000 i helgen (Arctic varianten av Viper) Och den var helt okej. Väldigt annorlunda karaktär på motorn jämnfört med min Nytro 2013 men jag gillar den. Kändes lite trött dock men de sägs att förseriemodellerna inte är helt klari programvaran.
Det sitter Arctics egna variatorer på den vilket Vipern inte kommer få. Vilket känns rätt bra.
Här har ni faktablad på arctics kommande modeller:
http://www.arcticcat.se/source.php/1521087/AC_SS_modellprogram_2014_web.pdf
Så verkar som Vipern kommer ligga runt 230-235kg. helt okej för en fyrtakt :)
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Om Yamaha inte har bukskydd och grejer än, så borde ju ändå Arctic cat ha det? Samma chassie så borde ju vara de..
