Tjenatjena! har som sagt ett problem med min skidoo. när jag t.e.x kör på rulle eller ligger och burkar en längre stund så motorn får jobba blir det som att den är på väg att nypa. men då jag lägger ner den igen så blir det som att de är fri läge i. den går inte dåligt eller böar då man gasar utan den varvar bara och slirar sig sakta frammåt och sedan funkar det igen.. kan det vara nått fel på sekunder variatorn? tack på förhand!
