Jag vet inte, munstyckena var sprillans nya iallafall, men ska ut imorgon en lite längre sväng och se hur den går och vad den drar då.
Om jag inte minns fel så låg jag på 410-420 på min gamla rev 800 pro med dubbelpipor så jag tror du kan ligga ganska safe med 420. ifs. hade jag tmx gasarna.500as munstycke satt i.
Dom största som farsans kompis kom förbi med var 420, så jag satte i dom, for en sväng helt säker på att den skulle skära redan på provturen. Men det visade sig att den ändå går för fett!
En kompis har en sån och jag fattar inte hur dom fått den gå så j*vla snålt (under 2 liter milen och ändå mycke lek). Synd bara att dom inte fortsatte i det spåret bara =/Hej
Jag har en summit 800X-rs 2007 och i den sitter det 470-högfart och 17.5-lågfart, jag var ute och körde med några polare upp i laisvall och det var minst 1meter djup snö. vi körde en slinga på 4mil och och sedan 5mil hårdspår och den tog 21liter.
Jag upplever att den går billigt, kanske 1,8l/mil hårdspår
