Startgas
Startgas - För eller emot?
  • Startgas = Bra grejor
    Röster: 41 85,4%
  • Startgas = Satans påfund
    Röster: 7 14,6%
  • Totalt antal som röstat
leijon_
2 jan 2007
270
Östersund
Hej!
Tänkte att vi skulle diskutera lite för och emot startgas eftersom det verkar råda väldigt delade meningar. Vissa tycker att det är kalasbra grejor för att få igång en tjurig skoter och andra anser att det är satans påfund och något man bör hålla sig ifrån.
Så skriv lite vad ni tycker och gärna lite egna erfarenheter så man kan bilda sig en egen uppfattning.
Mvh// Leijon
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Startgas kan vara bra när man har en svårstartad skoter. Dock inget man ska använda för ofta för jag hade en XCR 600 en gång i tiden och den blev mer eller mindre beroende av startgas...
rickee7
26 sept 2009
127
Jag kan ju säga min mening angående startgas, SKIT! Det enda startgas kan användas till är att sätta en tändare framför att göra en råstor låga (kul tills elden sprider sig till burken och exploderar) och sätta fast handtagen, funkar faktiskt bra som lim.
viperhauck
Ljusdal Sverige
Ser ingen mening med det då skotern ska och går alldeles utmärkt på bensin. Har man startproblem är det bättre att ge motorn en sup med bensin i tändstiftshålen
Granberg
17 okt 2006
919
Arvidsjaur
Inte för att jag använder mig av startgas men jag kan inte låta bli att fråga hur du lyckades göra din skoter beroende? Blev den som en rökare när denne inte för sin cigg? :D
Trices
18 mar 2009
973
Plats
Startgas är bra när man ska kolla efter tjuvluft, men jag använder det inte för att få igång en tjurig skoter, då är det bättre att hitta orsaken till varför den är svårstartad.
Bjarven50
6 jan 2005
196
Bodträskfors
Bra för felsökning och när inget annat funkar ... men bör ju användas sparsamt och bara som sista utväg till en 2 taktare.
Prickskytt
28 nov 2007
177
Vallentuna/Docksta
Är lite nyfiken när jag oxå hört skrönor om att motorer blir "beroende" av startgas? Hur funkar det rent tekniskt? vad förändras i motorn när man använder startgas, tappar man komp? vad skulle kunna göra att den blir beroende?
7.350
Jag älskar startgas!
Använder det då skotern surar och tar stift... Sprayar rikligt på elektroden och monterar tillbaka.
Funkar rätt så ofta och då stift ändå kostar 50 spänn så blir en burk startgas en bra investering.
spitchen
5 dec 2008
836
Dala Järna
Startgas har inga som helst smörjande egenskaper som t ex ren bensin har så det sliter väldigt hårt på motorn. Antagligen slits kolv och cylinder mest så den får sämre kompression och blir ännu mer hårdstartad (ibland)
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
Behöver man startgas för att få igång skotern så har man problem från början.
Dom repareras inte för att man sprutar i startgas, även fast folk tycks tro det.
Därför finns den skrönan.
Reactions: rx1driver
Undie
16 dec 2005
3.279
125
Orsa
en gåva ifrån gud i min mening. kommer ihåg när jag höll på att bestycka och även rengjorde förgasarna på yamahan, istället för att dra i snöret 1000ggr tills soppan fyllt upp alla utrymmen igen så sprejade man bara lite startgas o tadaaaa sög den i sig soppan utan att jag behövde dra mer än 2 ggr
