Hej!
Min skoter har blivit allmänt slö och orkar inte varva ur som den ska. Varvar kanske 7000 i lössnö när jag trycker fullt.
Såhär går den [ame]http://www.youtube.com/watch?v=kodUN3Y0Bxo[/ame]
Först är jag på en väg, sen i slutet åker jag ut i snön.
Förgasarna är rengjorda 3-4 gånger. Stiften är bytta 2-3 gånger.
Den går inte som den ska på båda cylindrarna.
Tar jag av tändhatten från höger cylider dör skotern. Tar jag av den från vänster så fortsätter den gå.
Någonting är galet med vänster cylinder.
Det är ingenting med variatorerna. Plockade bort massa vikt från primären och den varvar likadant endå. Motorn går kasst.
Kompen är lika på bägge cylindrar.
Vad kan det vara?
Vad kan det vara?
