Polaris 2013
Lappen_
28 dec 2011
350
Arvidsjaur
Verkar ju väldigt skumt, har du kollat så inte plasten glipar något? Annars måste ju motorn sitte snett. Vad får du ut för maxvarv?
Den är tätad me silikon mot chassiet å frogskins, block of på fotsteg mm! Den varvade typ 8350 först å nu när remmen börja vara slut typ 8100! Vad kör du med för prim fjäder asker?
snopro700
24 nov 2008
471
Vart har du fått tag i block off till fotstegen? Slirade till några ggr i helgen och remmen fransade efter 15-20 mil, kanske vore idé att skaffa sådana tänkte jag
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Börjar remsa om är jävlat stek het, sen KABOM en storsmäll å tusen delar!
Skumt,körde hårt&klättra gång på gång(ca-10 den dagen)stannade å öppna kåpan,remmen var typ jummen,din måste slira mkt.iomed den är snorig,är primär skivorna mkt.svarta?(innan du skjuter remmen)
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Ett skumt motorproblem idag, körde hela dagen utan minsta problem. Sen när vi skulle ut en snabbis på kvällen startade den och gick som vanligt på tomgången, men när man gasade tändes motorlampan och den tvärdog och hade stannat om man fortsatt gasa, släppte man gasen återgick den bara till vanlig tomgång och motorlampan slocknade. Startade om, samma problem. Varvade upp försiktigt och sen gick det att köra utan problem.
Vad kan detta bero på?
Jeens_
4 nov 2007
1.136
Jag har liknande fel på min 12a. Fast jag har startat om den 20 gånger och motorlampan börjar ändå lysa.
Jag har lämnat in skotern men inte hört något än, men testa att ta isär kontakten vid tps givaren och blås torrt där ifall de har kommit fukt. Då kan man tydligen få alla möjliga fel
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Primär skivorna är hyffsat svarta!
Har du rengjort skivorna nångång?typ med bräklen/bromsrengöring,men helst aceton är att föredra,mina bägge maskiner var dimmiga på skivorna med olje/fett hinna från fabriken när jag hämtade ut dom nya(rengör dom även då&då,typ varje50mil eller så),så jag rengjorde dom ordentligt innan jag började köra,har alldrig varit nå problem med remmslitage,men du kan ju ha något annat problem(linjeringsfel?),har du kollat att moment stoppet svarar mot blocket?så det inte är glipa emellan,men låter konstigt iallaf. iomed dom inte är kända för&ta rem.
thewayout
14 sept 2004
394
har du shimsat om korset efter byte till 11 serie vikterna? eller har du kollat remspelet överhuvudtaget?
för tight remspel = remslir, 11 serie vikterna tightar upp remspelet och kräver oftast omshimsning för att funka optimalt.
thewayout
14 sept 2004
394
is och snö i gashandtaget. händer väldigt ofta då man busat i det lösa guldet. det är gasbrytaren som slår in.
Lappen_
28 dec 2011
350
Arvidsjaur
Kan faktiskt vara det! Har aldrig behövd göra det på tidigare polarisar! Men kan ju vara olika från maskin till maskin!?
wiiillle
6 apr 2010
810
söderhamn
Var ute och körde en sväng idag och upptäckte att skotern bara varvar 8000-8250 då den tidigare har varvat 8450. Man känner att det inte är samma klipp och gassvar som det har varit, gashängsbrytare eller vad kan det vara?
