min rev 600 sdi -04 knackar i motorn hjälp!!
jimaxner
Sandviken
Har som sagt problem med min rev och ska åka till fjällen snart.. :(. Det började med att den "nöp" så jag tog hem den med släpvagn, när jag kom hem märker jag att jag inte har någon 2-taktsolja,(dum som man är litar man på lampan) oljan väl smörjer väl "bara" veven + lager? så antar ju att det är nå lager som är slut.. men vad är det jag behöver och vart får jag tag i delarna? vad kan det vara som fått stryk? den knackar som sagt på tomgången.
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
oljan smörjer väl även kolv å cylinder... Bara att ta isär motorn och kolla vad som har fått stryk.
jimaxner
Sandviken
Ajdå.. du vet inte vart man kan köpa/beställa lager? och vilka lager som behövs? är väl lika bra att byta alla om man river
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
hos din åf finns lager.
Och om du ska byta alla lager på veven som du dessutom måste pressa lös så kan du lämna in veven på riktning också.
Men ett tips är att skruva isär motorn och kolla hur stor förödelsen har blivit , du kanske inte ens behöver byta lager om du nu har riktigt tur.
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Re: Sv: min rev 600 sdi -04 knackar i motorn hjälp!!
Troligen kolvbyte, lagren klarar sig längre än kolvarna utan olja
jimaxner
Sandviken
Ja okej ska riva den till helgen så får se, men borde det inte vara nå lager eftersom den knackar? Nå tips på kolvar man kan sätta i eller är de original som gäller?
speedo_4
25 mar 2008
2.083
Fåker
Kör själv med SPI kolvar. Rekomenderas varmt.
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Sv: Re: Sv: min rev 600 sdi -04 knackar i motorn hjälp!!
Behöver inte vara veven,kolvarna kan knacka rätt friskt oxå.
Mitt tips är att lyfta toppen och kolla, sen av med cylindrarna då kan du känna hur veven känns.
jimaxner
Sandviken
Ja okej, tack så mycket för hjälpen. återkommer till helgen då jag har rivit den. är det något annat jag ska passa på å kolla samtidigt? har som sagt kört utan olja. veven, kolvar och cylinder, är det något mer jag bör kolla upp?
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
När min 600 gick torr på olja, pga. att lampan inte funkade så räckte det med att byta en kolv och göra rent cylindern med syra. Den värmenöp efter leden sen fyllde jag på olja och körde tillbaka den till stugan. Hade tappat lite ork och knackade lite.
Så du kan ju hoppas att det räcker med nya kolvar/kolvbultar och nållager. samt rengöring av cylindrarna.
Ps åkte då minst 300 mil utan problem efter det.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Åk till närmaste mekaniska verkstad och be dom hjälpa dig. Brukar gå fort och kosta någon hundralapp
jimaxner
Sandviken
jag undrar också om det är möjligt att ta en cylinder från en 03:a om det är HO? någon som vet vilka årsmodeller som passar?
