lynx rave 800 2005 startar inte när den är varm
Sellstedt
3 feb 2012
434
Hej min 800 startar hur lätt som helst när den är kall men när den är varm är den helt död. Låter ja den stå å kalna så startar den lätt igen. Vad kan vara felet?
Sellstedt
3 feb 2012
434
Ok är de bara å ta isär å byta eller finns de nå annat sätt å fixa den på?
Sellstedt
3 feb 2012
434
Nu har jag bytt statorplatta men nu har jag ingen tändning alls vad kan vara fel då? Jag fick klippa av kontakterna från den gamla för att de följde inte med några till den nya.
802
Har du satt fast kontakterna i rätt? För det lät verkligen som ett statorproblem! Mät upp trigger spolen också så den inte är helväck den brukar ligga runt 200-300ohm på alla maskiner, det viktiga är att de inte går i jord eller flexar i värdet.
Testa annan tändspole också, du kan tillfälligt testa med tändspole från moped skoter eller båtmotor eller äldre bil som har stor lös tändspole funkar. Även den tänspole du hittar bara har en tändkabel så ser du om du får gnista på ett stift ivf.
Sellstedt
3 feb 2012
434
Har mätt upp trigger spolarna å de låg på 236 ohm var men spelar det nån roll om man råkar byta plats på dom för ja blev tvungen å ta loss dom när ja bytte statorn.
