jag bytte lager på min när den hade gått 250 mil medans jag satte i andra drev men det var ej något fel på mina lager. Men det är inte mycket jobb att riva lådan på plats så det skadar ej att titta.Tja
En fråga det verkar som att alla har byt lagrarna i Diamond Drive jag har en m8 -10 som gåt 300 mil så jag undrar om man ska ta och byta lagrarna i den ??? och vilka lager gäller de ?
http://forum.snowmobile.se/showthread.php?t=56895&page=5
Hör med den här killen då han nyss verkat skruvat lös sin =) (Har själv ingen aning hur man gör så)
Okej, skulle nog vilja få ut hela diamonddriven hel och demontera den på arbetsbänken. Men det känns så himla stumt när jag ska försöka banka ur den. Vet inte hur mycket man vågar ta i.Surfar i mobilen men ser jag rätt funderar du på hur du får loss drevet som sitter bakom planetdreven?
Alltså drevet vart axel sitter fast i drivaxeln?
Är det den så släpper du låsringen i inne i DDn och demonterar allt tills endast det drev vart axel sticker ut på andra sidan av huset är kvar.. sen knackar du den utstickandes axeln mot golvet så lossnar den fint!
Men lägg gärna en gummibit mot golvet så du inte förstör axeln... har du tillgång till press funkar givetvis det också
Får väl prova vicka lite till på det imorgon eftermiddag och se om det vill ge med sig.det där drevet kom ut efter lite vickande på min. ska inte behöva våldas. om du vill loss med det som är bakom så tar du loss låsringen efter den där är ute
Har en 2010 m8.Det jag förklarade var inte hur du får lös DDhuset från chassiet utan hur du får loss ena drevet från DDhuset!
Vad har du för skoter? Kan inte komma på vad det är för maskin som har 5.5cm lång bult genom drivaxeln? Är det verkligen gängor i slutet på den bulten när du fått ut den?
Ja testa bryt mer, men är mattan släppt mycket brukar som komma relativt lätt så länge man inte tätat med silikon runt huset..
