2019 Lynx Xtrim SC 900 ace Tråden
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Är dubbeldynan, Lynx 1+1 sätessystem Radien Art. nr: 860201863 möjlig att snabbt byta eller ta bort utan verktyg? Jag önskar snabbt och enkelt komma åt batteriet.
Visa bifogad bild 27701
Nej, den där dynan och ryggstödet monterar du en gång och sen sitter den där den sitter. Visst går det att demontera den men det krävs mycket skruvande.
Om du "snabbt" vill byta mellan en och tvåsits(med ryggstöd) är det 860201563 du skall köpa (svindyr).
Dock är det krångligare att växla dynorna på Radien jämfört med hur det var på Rex2.
För att kunna montera/demontera original ensitsdyna måste batterikåpan bort, och den sitter med två M6 torxskruvar. Sen har BRP av någon outgrundlig anledning valt en annan infästningsmetod för dubbeldynan jämfört med enkeldynan. Enkeldynan sitter med en enkel snäpplåsning som man kommer åt med handen mellan tank och dyna. Dubbeldynan sitter istället genom att snäppas fast på två kulformade skruvskallar, det känns både omständigare och osäkrare tycker jag.
mrplasma
6 okt 2007
197
23
Byn i Norrbotten
Men 860201563 passar inte på Xtrim 900 ace?! Är det verkligen sant att den andra som kostar 7900 inte går att byta snabbt? Har beställt en sådan och den är restad. Vad irriterande i så fall!
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Jag trodde båda modellerna passade alla Radien, fast det stämmer att ACE inte står med i listan, undra varför? Jag har i alla fall monterat 860201563 på min Xtrim, det är iof en 850.
Den "billigare" innehåller ingen snabbkoppling till ryggstödet (syns på bilderna hos BRP), så ska du lossa det ryggstödet så måste du bort med sex st skruvar som har muttrar på insidan bandtunneln, inte speciellt smidigt alls.
Tobias_
7 mar 2013
34
Nöjd med min nya Xtrim bortsett från ett par smådetaljer.
- De vita styling-sidokåporna fram sitter dåligt. En av mina lossnade. Jag tog bort hela sidokåpan så jag såg variatorn, och fäste vita ytterkåpan med skruv istället.
- Sidovindavisarna på framrutan gör inte jobbet. Jag kompletterade med ett diskret vindskydd för handtaget på styret. (Samma som sitter på Xtrim RE)
- Jag har dubbeldynan som alltid sitter på. får lätt plats med två vuxna och ett barn om så önskas. Ryggstöd och dess handtag plockas snabbt bort om jag vill se sportigare ut. ;)
- Acc och fart räcker till och blir över för min del, i sportläget.
En trevlig allroundskoter som hela familjen kan köra.
Reactions: mrplasma
adv800
13 sept 2013
94
Hallå.
Ny på forumet..:)
Är på väg att byta in min renegade 1200 x mot en 19 x trim.
Inte provkört någon än men fått veta en del genom er 👍
Blir man besviken på "klippet" i motorn 1200 vs 900 ace tror ni?
Sen ska det finnas även fläkt i 900an stämmer det?
Haft lite problem med varmgång i 1200an vid pulkadragning men det ska väl inte vara nåt problem med 900an?
Mvh.
Hej, joo när jag provade 900 blev jag lite besviken på kraften i fart, men det beror ju på körstil, men jämför man siffrorna så är det inte jättekonstigt när det skiljer 40 hk och 300 kubik. Mitt råd är att prova själv : )
Reactions: Najad
drdryyls
28 dec 2005
1.116
54
Går ju alltid att sätta på en turbo från mcx för 29900kr och få 170hk om man blir besviken på effekten :)
Najad
17 jan 2019
17
Sverige
Hallå
Efter mycket velande så blir 1200an kvar och har satt in en elfläkt.
Får nu hoppas den funkar som den ska 😁
Turboskoter blir det nog någongång framöver..900 an ska väl få testas ett tag först..
Mvh
Reactions: adv800 och Nitrox
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Det finns en uppsjö modeller genom åren som har "fel" effektuppgifter i papprena, inget att bry sig om
Reactions: mrplasma
Tobias_
7 mar 2013
34
Måste du skruva för att ta bort ryggstödet och handtagen? Bild skulle vara roligt!
Det är en Linq-lösning där man snabbt och enkelt låser upp ett vred. Sedan lyfts bara ryggstödet och handtaget upp ur Linq-fästet. Tyvärr har jag ingen bra bild.
Reactions: mrplasma
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Hur går det med utredningen kring dubbeldyna och ryggstöd?
Har du, mrplasma, fått klarhet i om den Radien dybbeldyna (860201863 ) som BRP anser passar även till Xtrim ACE 900 har avtagbart ryggstöd?
Är den fortfarande restad?
Det ryggstöd som Tobias postade bilder på här ovan ser precis ut som det ryggstöd jag fick med till dubbeldyna kit nr. 860201563
mrplasma
6 okt 2007
197
23
Byn i Norrbotten
Nu är det vecka 10 som gäller! Kommer vara den dynan som kräver ett Linkfäst bak på batterikåpan! Kag liter på att det blir rätt!
Kommer även vara snabbfäste för ryggstödet med handtag. Tyvärr har BRP något problem med dynan (någon del som fattas).
Lite trist att vänta, men har en temporär lösning med en dyna från en annan skoter.
Kommer vara samma typ av klips under sadeln som på korta och inte runda avfasade skallar som skrevs här om tidigare.
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Båda dynorna kräver linq-fäste på kåpan.
Men då verkar det som att båda dynorna har snabbfäste för ryggstödet. Dumt att bilderna i katalogen är missvisande eftersom jag då blev lurad att köpa den dyrare varianten eftersom jag ville ha just snabbfäste för ryggstödet.
Reactions: mrplasma
mrplasma
6 okt 2007
197
23
Byn i Norrbotten
Kan vara så, bilden visar ju att det inte är det. Men vi får ju ”kanske” facit om några veckor! Undra vad som felar för Lynx med denna långa leveranstid?
Beställningar har gått in under april 2018.🤔
Tobias_
7 mar 2013
34
Go kväll.
Vilken motortemperatur brukar ni ligga kring vid normal körning och snötillgång på nya Xtrim ace900?
Och vid vilken temp slår varningslampan till?
Min har pendlat mellan 60 och 85 som mest. Då visar stapeln hälften på displayen.
mrplasma
6 okt 2007
197
23
Byn i Norrbotten
kring 62-75, men elfläkten ska slå till vid ganska hög temp. Var nog över 95 grader, men kommer inte ihåg vad de sa hos handlarn. Var in med min för att komla om elfläkten funkade. Via dator slog de på och av, så den funkar.
Reactions: Tobias_
