Yamaha srv matta?
macon
22 okt 2009
264
Sandviken
Tjena, undrar vad för matta som passar på yamaha srv. Samt vad minimum på kammarna är. Är osäker om den som sitter på måste bytas
r0tkiv
25 okt 2007
1.210
stödE
307*38* valfri kamhöjd så länge det inte tar i.
du kan ju åka på blanksliten matta, men skulle inte köra med under 32mm
macon
22 okt 2009
264
Sandviken
okej, då passar även mattor från andra skotrar med samma mått eller hur???
mattan som sitter på har ca 15mm kammar kvar. han som jag pratade med trodde att den gick åtminstonde en vinter till???
r0tkiv
25 okt 2007
1.210
stödE
ja det passar från andra skotrar med samma mått.
2,52 delning
den går säkert en vinter till, men du kommer inte ha nå bra grepp
macon
22 okt 2009
264
Sandviken
OKej, så delningen på dom är 2,52?? Jag tror jag kör vintern med den mattan som är.. Det går ju. Eller??
macon
22 okt 2009
264
Sandviken
det ska ju vara en 307 lång matta. Men går det att använda en 305??? Det lär äll gå att ändra lite på spännarna??? och vart mätter man måttet på delningen`????
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Jag hade nöjt med mig 25, max 28. Sedan lär orken i motorn försvinna och bränsleförbrukningen skjuta i höjden.
macon
22 okt 2009
264
Sandviken
Byta matta?
någon som vet hur man enklast byter matta på en srv. Ska man släppa på spännarna så att den blir slak sen "dra" av den åt sidan på något sätt? Eller måste man släppa boggien?
slinken
1 sept 2009
206
Sv: Byta matta?
hmm. du måste nog läsa på lite innan du river. du måste ner med drivaxeln för att till och börja med ens ha tanken på få ut mattan........
bonde456
10 mar 2009
728
Sv: Byta matta?
eftersom att du dömt ut mattan som sitter där så skär av den och dra ut den innan du gör något annat, mycket lättare att skruva när man slipper mattan.
macon
22 okt 2009
264
Sandviken
okej, ingen som har en bild på en drivaxel?? Som jag skulle plocka ner när hag tar bort mattan. Har ju hjälp när jag ska göra det men skulle vilja veta så jag fattar.
