xenon på summit 800
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
tjenna , har monterat xenon på summiten å stötte på ett prob. varför lyser bägge lamporna från början o sen börjar en flimmra för att sedan slockna helt, trycker jag på hellyset å sen halv igen så blir de sammma igen , vad är de som e fel ,. har cirka 14-18 v i kabeln till gamla lampan, har tagit strömmen därifrån. Någon som e mer erfaren än mig vad gäller xenon.
lars
1.496
Tyder på att det saknas ström, enligt vad jag läst. Spänningsfall alltså, är du säker på att strömmen räcker? Funkar det om du stänger av handtagsvärmarna?
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
Men om bägge tänds ? :S ..ja allt har då varit avslaget.. och när man sätter på helljus lyser inget, men vad kan man göra åt den saken då ? :S
Mxz550x
7 nov 2006
66
LLA
Kanske dum fråga men har du batteri på maskinen ? detta krävs vid användning av xenon.
högga1
Semi PRO sledder
9 jan 2008
34
Du måste sätta in ett batteri.
Jag monterade bixenon från bil på min skoter som är en renegade 800 -03. Jag köpte då en bixenon sats lite kabel, och ett 3ah gelebatteri och satt fast vänster fram vid aluminiumbalken.
Jag hade inte något batteri sedan tidigare och eftersom jag kopplade in mig på elsystemet så var jag tvungen att montera in en diod som hindrade strömmen att gå bakvägen när skotern var av. (dvs ladda ur batteriet.) Då fungerade allt utom hel och halv. Då visade det sig att från -03 på skidoo sitter det nåt som känner av om lamporna är hel original. om halvljus går sönder så ska den automatiskt slå på helljus. Dvs när man bara styr ballastarna med ena uttaget till org h4 lampan så blev det helljus hela tiden. Så efter att monterat ett 33 ohms motstånd på den lediga h4 kontakten fungerade hel/halvljuset.
Var i Storhogna/ Vemdalen V1, 3-6Jan gissa om det blev roligt att köra på kvällen..
7.350
3 st inlägg som säger att han behöver ha batteri och sedan kommer det ett fjärde inlägg 3 månader efter att sista inlägget skrevs.... Där det föreslås att han ska:
Ha ett batteri... Doh!
mattiass82
25 jan 2009
26
Du måste först ha ett batteri som orkar tända lamporna och orkar ha dom tända hela tiden, ca ett 16ah batteri sen på vissa skidoo:sar så måste du ha ett motstånd i ena strömkabel på h4 kontakten annars kan den låsa sig på ena lägget halv eller bara på hel.
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Och ifall man har batteri orginal på skotern då är det bara montera xenon?
Inga problem alls?
MVH
E
ejwbegysv
Haha.. gammal tråd här men jag säger som jag ahr gjort tidigare...
Jag har Xeon halvljus utan batteri.... Fungerar bra om man stänger hav handtagsvärmaren och varvar lite så dom tänder upp... när dom väl är tända så kan jag åter slå på hand/tum-värmarna...
Men det beror på hur månag watt din motor kan ge... står i manualen..
BMR
8 nov 2007
268
Har bi-xenon utan batteri, tänder direkt man startar skotern och inget flimmer alls.
