Viper startar inte efter sommaren.
H a
10 dec 2010
244
Hammar
Hej!
Köpte en viper från 02 i våras. Har ej kört den annat än när affären gjordes upp o då gick den bra. Har hållit på till o från under hösten och servat den, bytt lager i boggin mm. Tänkte jag skulle provstarta den ikväll men det gick inte. Kommer ej fram nåt bränsle. Stiften luktar knappt bensin. Tanken är full, nån bränslekran kan jag inte hitta. Ser inga läckage heller. Kan det stå luft i böjen uppåt på slangen där den kommer ut ur tanken eller har ni några andra ideer?
Tacksam för svar, kanske kommer det lite snö till helgen.
Mvh Hans
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Ge den en liten snaps med bensin i tändstiftshålen. Eller lite startgas. Så ska du se att den vaknar.
viperhauck
Ljusdal Sverige
Pumpen på srx/viper orkar knappt mata på bränsle med enbart dragkraft. Så när den stått länge har bränslet i förgasare dunstat. Ge den en sup som ovanstånde säger då startar den direkt.
tree climbers
11 feb 2011
436
norrbotten
pumpen orkar mata fast den har stått över sommaren om nu inte membranen är slut, men det är ju väldigt ovanligt, om du har gammal bensin i tanken kan du ju räkna ut att den inte startar. så pumpa ur bensinen och fyll på men ny ,
Bengan75
12 dec 2011
72
Sollefteå
Va samma med min SRX vid första uppstart, fick ta loss stiften och ge supar 4 ggr innan den gick sen.. Så e ne bara!
viperhauck
Ljusdal Sverige
Pumpen som sitter på redtop tripplarna matar på mycket bättre då den saknar övertycks kanal eller vad man nu ska kalla det. Sitter en slang som går över pumpen. Iaf den pumpen utan slang matar bränsle mycket bättre. Ville bara nämna det.
H a
10 dec 2010
244
Hammar
Ni har så rätt grabbar! Efter en liten stänkare i varje hål så hoppa den igång.
Tack ska ni ha!
Speedo
9 mar 2011
114
Täfteå
Hade just tänkt maila och fråga om vad det kan bero på att min Exciter II -93 som jag köpte förra vintern är så seg att få igång efter sommaren. Även i somras när jag startade den var det svårt. Fick dra kanske 20ggr innan den startade. Skall testa en sup nästa gång. Går det att eftermontera en primer på nåt smidigt sätt?
Speedo
9 mar 2011
114
Täfteå
Kom att tänka på en sak. Kan det ha betydelse hur mycket bränsle man har i tanken? När jag skulle starta första gången hade jag bara kanske 1/4. Tänkte att om man har full tank så ligger väl nivån nästan över förgasarna och då borde det väl vara lättare att få bränslet att rinna över dit?
Gabriella82
3 nov 2006
418
Har samma problem med min Yamaha RS Venture 06 när den stått länge. Fick tipset från NTC att blåsa i tanken så det blir övertryck i tanken. Se tillså det blir tätt runt tanklocket när du blåser. Har hjälpt mig alla gångerna!
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
ja, att blåsa i tanken måste man göra på lite äldre skotrar, eller i princip alla utan primer för annars tar det evigheter innan den ens fått fram det till pumpen
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Görs med fördel med hjälp av kompressor. Sätt lite Toapapper i en stor kludd över hålet, tryck ner munstycket vid sidan om papperet och blås. Så gör jag varje höst. (har man inget papper så sprutar det bensin rakt upp..... Har fläcken i taket kvar efter att jag provat för några år sedan)
Love
15 dec 2010
90
Bollnäs
Se till att ha koll på trycket när ni blåser med tryckluft så ni inte lyckas blåsa lös en slang,lyckades med det en gång,inte kul att ta reda på :mmph:
Speedo
9 mar 2011
114
Täfteå
Eller så monterar man en Primer.. ;) Kostar drygt 200kr ser det ut som. Eller finns det nån nackdel med det?
Speedo
9 mar 2011
114
Täfteå
Fick ett intressant tips från hannu.se här på forumet som sa att det kan vara backventilen som blivit dålig, så att bränslet rinner tillbaka i tanken när den står. Men även om så är fallet kanske det är en fungerande "workaround" att ändå montera primer.
