Vart få tag på 6082-t6 Aluminium?
BiG
15 feb 2005
832
Åsele
Vet inte om det är rätt ställe att posta men jag chansar :)
Vet nån vart man kan få tag på 6082-t6 Alu i tjocklekarna 3-5mm?
Är inte intresserad av helplåtar utan av spill...
Tack på förhand!
1.206
Kan vara en fördel att du skriver inom vilket område du verkar... för jag tror inte du åker 50mil för en plåtbit, sen tror jag det blir trögt om dom ska skicka en bit till dig.
BiG
15 feb 2005
832
Åsele
Bor i Åsele, dvs. 25 mil från Östersund :)
Problemet är att det inte finns nåt ställe på orten som har hårdare alu sorter i lager :( Jobbar på den enda plåt-industrin i samhället och vi har bara mjukare varianter...
Undie
16 dec 2005
3.281
126
Orsa
Kan juh inte vara svårare att flirta med chefen så han tar hem en bit åt dig för inköpspris........
BiG
15 feb 2005
832
Åsele
Givetvis, men oftast så måste man beställa minst en plåt (2m x 1m) och det känns som om det blir lite dyrt för att göra lite hobbyjobb ;)
1.206
Men då är det väll bara att beställa genom där du jobbar. När jag köpt alu så har frakten varit nästan hälften av vad själva aluminiumet kostar 1x2m. Så du lär slippa frakten om du kan få med den på någon annan beställning.
Annars så kolla runt lite på tyska ebay. Där köper jag från en snubbe aluminium dom kapar till exakt de bitar jag vill ha utan extra kostnad.
Marcus-stind
12 mar 2008
100
Skicka ett PM på storleken du behöver så kollar jag på jobbet. Vi har allt möjligt liggande ;)
BiG
15 feb 2005
832
Åsele
Verkar som det löst sig med alu't.. Nu återstår bara att ta reda på vilken tjocklek som passar bäst till drop brackets och betterboards?
1.206
betterboards = 2mm och dropbrackets beror mycket på hur du bygger, men 3mm skulle jag säga om man gör rätt.
BiG
15 feb 2005
832
Åsele
Så om man går på 3 och 4mm borde man klara sig med råge?
Hmm, bara att börja skissa då med andra ord :)
