variator problem.
mr jonsson
6 nov 2009
14
alfta
Hej! jag har en polaris iq 600 cfi 07:a som det kommer ett ganska oroväckande ljud från variatorn på. jag har ingen aning vad det kan va och undra om någon annan har varigt med om liknande eller bara har en aning om felet. det kommer ett hackande ljud från variator när man gasar sedan hörs det inte när det går runt 50km/h men så kommer det tillbaka när man bromsar ner den. skotern hackar sig iväg från stillastående också. sedan känns det som att den tappar efekt när det börjar gå fort runt 90km/h så den upträder konstigt den slutar accelerera jämnt och bara hugger å blir ojämn:confused:.
Eccoes
Hade ett liknande problem med min maskin tidigare.
Då var det rullarna i sekundären som var problemet.
Fast iofs så hade killen som jag köpte skotern av, svarvat egna rullar i mässing, och det gjorde att det blev obalans.
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
min gissning är en midja på remmen... prova byta rem en snabbis för att kolla
kalled
10 feb 2010
42
Haparanda
Har ganska liknande fel på min switchback 600 ho cfi 07a, när man gasar upp till en 50 sen släpper gasen så hör man som ett typ "drrrr" ljud från variator området. tänkte höra om du fixat felet? vad som var fel? :)
