Varann har utgått hjälp mig.
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Hejsan jag var ner till min skoterbutik idag ock frågade efter nya styrstag. De visade sig att varann hade utgått och inte tillverkas längre. Finns det möjlighet att man kan ta styrstag från en nyare maskin som har samma längd. Eller måste ja bygga ett par egna. Nån som har nått tips eller några liggande rören är 390mm långa. Snälla hjälp vill åka nu.
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Du kan ju kanske lägga upp en bild på skotern
och kanske lite info om skotern? Så det blir
lättare att hjälpa dig med saker till den! :ciao:
Det är en polaris indy 340lite -91. Har lite problem att lägga upp bilder. har inte lyckats nå vidare med länkarna. Fram vagn original lite moddad annars.
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Ring och hör med skoterskrot eller någon som har delar på ex blocket till gamla indy modellerna, kan hända att det är samma stag under flera årgångar och modeller.
Blocket har ja sneglat på en del. Men inget där och skroten i luleå lär frakten bli ganska dyr. Men fundera på den som ligger i falun kan ha nått. Tack för att du tipsade skrot.
7.350
Offtopic: ser bättre ut nu mini. Ontopic: bildelsbasen.se kan du söka skoterdelar på. Sidan är lite tjorvig till en början men det mesta finns där. Frakten är inte då dyr men kolla upp hur mkt dom ska ha innan du beställer.
Neko
5 jun 2011
458
Har du inget original nummer? För man brukar kunna hitta det mesta via google om man har det.
philip
18 okt 2011
64
Härnösand/västernorrland
Offtopic; prova www.photobucket.com där laddar jag upp bilder!
(kan försöka fixa guide om du vill)
Ontopic; kan detta vara rätt modell på din framvagn, eller vad man
ska säga? hittade en bild på en framvagn från en indy star och lite,
jag har ringade in 3st styrstag på den bilden, så du får säga vilket
som är sönder! så kan jag kolla om jag hittar artikelnummret :blink1:
1. staget som går mellan dom 2 andra som går ut till skidorna.
2. Vänstra skid styrstaget.
3. Högra skid styrstaget.
Mvh//Philip :ciao:
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Mvh//Philip :ciao:
Ja det var en väldigt bra beskrivning. Det är 3:an som har gått av precis på mitten.
philip
18 okt 2011
64
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Hmm.... kollat runt nu men hittar inte nåt artikelnummer för den,
om jag var du skulle jag t.ex mätt staget och mm på länkhuvudets
gänga, sen ringt på olika polaris delar på blocket, och frågat om
dom kan mätta staget och länkhuvudets gänga om dom har nåt
till salu som kan passa.
Länkar nåra du kan kolla kanske med!
http://www.blocket.se/gavleborg/Polaris_delar_36472608.htm?ca=4&w=3
http://www.blocket.se/pitea/Polarisdelar_37845076.htm?ca=4&w=3
Mvh//Philip
Det blir lite långt att åka bara. Ja ska börja med att kolla falun bildemontering. Dom slaktar ju även skotrar. Undrar bara om dom kan ha öppet mellan jul och nyår tro och har dom inte nå styrstag så
får ja väl ringa nån av dom där länkarna du skickade.
