Vad kan de bero på att mattan tar i tunneln?
Waaller
2 jan 2015
52
Tjenare! Har haft problem en längre stund med att mattan tar i tunneln. Vissa säger att mattan kan ta i om balata remmen är för slapp elr av, men kan ej förstå varför den skulle ta i då.
Finns de några andra faktorer som kan spela in. Har försökt förstått vad det kan va utan att komma fram till en slutsats..
någon kunnig som kan hjälpa på traven?
Mvh Victor
Waaller
2 jan 2015
52
Mattan är bytt med högre kammar, men det tog i redan innan bytet. Ja de finns olika infästningspunkter men de är i främre infästningen, men dessa bör väl inte ha betydelse att mattan tar i?
mas
17 dec 2011
1.214
175
Säfsen
Om kammarna tar i med matta 1, varför monterar man då i en annan matta med ännu högre kammar...??
Det kanske inte ens var originalmattan som du bytte ut, utan en som en tidigare ägare monterat?
MatsT
16 sept 2008
2.971
Du sa felet själv... , tar mattan i där den vänder mot bulkheaden också ? Om inte så kan du flytta ner främre boggiefästningen till det nedre hålet och sen montera dropbrackets bak och på så sätt vinna lite utrymme , men tar det i i vändningen fram är det nya mindre drivhjul som behövs också eller matta med lägre kammar.
Är det hela mattans bredd som tar i?
Waaller
2 jan 2015
52
Den sitter redan i nedre infästningen så alla inställningar är så bra de kan bli. Nej de tar inte i vid drivhjulen, utan bara sträckan emellan drivhjul och bakre infästningen. De som ja tror går att göra är att byta drivhjul elr också sänka bakre infästningen.
