Upfräschning av skidoo mxz 600 -99
mrballz
1 feb 2008
1.334
Kåge, skellefteå
Hej, nu när vintern är slut där jag bor så har jag tänkt att jag ska fräscha upp min skoter. Det är en skidoo mxz 600 - 99
Nu till min fråga: Vad kan man göra på den?
skriv gärna vars det finns och vad det kostar.
Tack för alla era svar.
groban
10 jan 2007
3.251
Sv: Upfräschning av skidoo
vad tänker du på då du säger fräscha upp??
Det jag har gjort är att gå igenom variatorer, smörja upp boogie, byta olja i kedjehuset osv...
PontusSandberg
27 feb 2007
1.292
Kalix
En grejj som gör den mycket snyggare är om du köper en lykt delare från tex en mxz 600-01a så får du "cateye" lyse på den.
mrballz
1 feb 2008
1.334
Kåge, skellefteå
När jag menade att fräscha upp så menade jag att "moda" den lite, om ni förstår. :)
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Byt matta, dreva ner. Kolla igenom variatorerna alternativt byt setup i dem.. Sen kan du sätta ett annat styre, lyktdelare, sätta en låg svart ruta.. Sen är det ju bara att fortsätta spåna.
Sök på blocket eller nått efter bilder och leta idéer
Jimmy
13 okt 2006
3.212
44mm matta, dreva ner, variator kitt, lyktdelare, fatbar, polera chassiet, bättre dämpare, nya skidor, finns hur mkt som helst
Nestander
17 jan 2007
1.364
Hur mycke har du tänkt lägga ut på detta projekt? Där är nog största problemet. Brukar oftast vara de iaf :eek:
ricky
9 nov 2006
218
Jag har en likadan skoter som du har, och jag har gjort/ska göra:
kapa rutan och lacka svart
andra huvgaller
lyktdelare
lyktsköldar
4" höjare med renthal fatbar
alu gasblock
38mm ripsaw matta
höja cirka 10cm
v-kitt
dreva ner
slutburk
C&A Pro ADX skidor
dekalstrippa huven lite
Det finns ju massor med saker att göra, bl.a sätta hoppdyna, förlänga boggien och tunneln (nice look) osv osv. Kolla på andras projekt och ta ideér, det funkar alltid.
Bild på min i nuvarande stund:
ricky
9 nov 2006
218
Måste bara fråga, var du tvungen att förlänga några kablar när du satte dit din 4" höjaren?
Jag har monterat en 25cm gaswireförlängare.
Bromsslangen är inte förlängd och den räcker PRECIS. Man kan dock inte ha den fullt ut mot handtaget utan lite längre mot mitten på styret så att säga. Annars går det inte att svänga maxat åt vänster.
Men jag har inga problem med det, fast det blir nog att förlänga den nu under sommaren ändå.
D
Deleted member 9532
Det är alltid trevligt när någon polerat heal chassiet, det blir så J*vla gött!
slednecks
14 jan 2007
609
du kan ju sätta på en 440 dyna dem är mycket snyggare. Hantagskydd självklart :D 38as matta nonslip v-kitt,slp pp skidor. Det är ju mer värt å läga pengarna på prestandahöjande saker än på estetiska....eller??
rotax 4-life
10 jan 2006
374
för 4-6k skulle jag statsat på en 38-44mm matta, nerdrevning och eventuellt variatorsetup.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Boggien på en 99:a är ju hopplös, den ger ju returkickar så kulorna ligger i halsen efter någon kilometer tvättbräde led. (Jag har en likadan boggie) Om jag var du skulle jag slänga på ett ETS-kit från ad boivin.
DÅ går den betydligt bättre på dålig led.
mrballz
1 feb 2008
1.334
Kåge, skellefteå
var sugen på att byta boggie till en okopplad från lynx, då får man lite mer körglädje iallafall :)
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Lynx har trevliga boggies, jag gillar även ski-doos nyare boggies så ska du byta kan du ju söka en sc10-3 Den är fin och rätt billig begagnad.
