tror trotteln har fastna
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
min högra förgasare flödar som fan har kollat trottteln två gången och även nålventilen men kan inte hitta nå fel tycker dom går välldigt lätt vilket dom säkert ska göra och när den flödar så går den inte på tomgång längre nått tipps på vad ja ska gör det är MIC förgasare
7.350
Blåsa rent?
Ta lös gasaren, skuva upp flottörkoppen. Ta lös nålventilen och rengör med något litet.
Passa på att rengöra både lågfart och högfartsmunstycken när den ändå är uppe.
Återmontera och kontrollera att den sluter tätt (genom att blåsa där bensinen kommer in och samtidigt trycka upp metall/kopparblecket, det ska då bli tätt dä du blåser.)
Jeppeman77
11 dec 2007
180
Örebro
Om du skruvar isär den kolla noga så att det inte ligger nått löst bakom munstycken och dylikt innan du blåser med tryckluft annars kanske det går som det gjorde för mig. Håller på och renoverar en aerox till dottern och gjorde rent förgasarn, låg givetvis en liten jävla o-ring bakom tomgångsskruven. Såg nått som flög iväg sen stod man på alla fyra ett tag.
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
har nyss rengjort hela förgasaren har både blåst och rengjort den med t-röd har även inverstera en ny hemma gjord luftburk nu blir det lite lättare att få loss förgasarna om det nu blir mer krångel ska göra en ny provstart ikväll hör av mej om den går
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
ja först tror ja det var nålen men också även brytarna i gasen eftersom ja inte hade spänt gaswiren så dog den jämt när ja släppte upp gasen då båda brytarna tryckte ut gasen en brytare måste ju alltid vara intryck
