Trasigt startrelä? Summit 600
Farben
16 aug 2013
Härnösand
Hej! jag har en summit 600 - 09 som inte elstarten fungerar på.
jag misstänker att det är startrelät men är inte säker.
Relät klickar bara till ibland när man försöker starta, och jag har mätt och det är ström innan men inte efter startrelät.
Någon som haft liknande problem? :)
7.350
Hur är batteriet?
Bara för att det visar 12 volt då du mäter kan det ändå vara kass. Prova med startkablar!
(starta ej bilen utan låt den vara av, laddar nog så kraftigt för min smak)
Farben
16 aug 2013
Härnösand
Hur är batteriet?
Tack för tipset, jag ska prova detta. Men det konstiga isåfall är att den startade på elstarten hur lätt som helst 10 minuter tidigare.
1.199
Inte ovanligt att startreläet far på domdär. Byglade du reläet så borde startmotorn åtminstånde reagerat även om du har lite dåligt batteri. Men gjorde du rätt så måste det väll i så fall vara batteriet.
Farben
16 aug 2013
Härnösand
Jag byglade mellan kabeln från batteriet och kabeln från relä till startmotorn.
Ska kolla batteriet i morgon :)
