Svarva/jämna till variator skivor?
tokerik
2 dec 2010
626
Trosa / Stockholm
En APV-vajer lossnade och hamnade mellan remmen och skivorna. Problemet är att variatorn är ny (6000 kr) och hade bara gått ca 10 mil. En ny skiva kostar nästan lika mycket som en hel variator.
Om jag lämnar det till en mekanisk verkstad, går det går att slipa/svarva skivan? Vad ska man använda för att få rätt yta?
mvh Erik
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
Frågan är väl hur mycket man vågar ta av skivan innan man börjar försämra hållfastigheten
Dina skador ser inte djupa ut, men dom i länken ser ut att vara lite väl...
tokerik
2 dec 2010
626
Trosa / Stockholm
http://floatingqrs.com/Pictures.html
DooDoctor utför denna typ reparationer av variatorer. Gå in på länken och titta
Tack då vet jag att det går iaf :)
Nej verkligen inte om man jämför med dem hos doodoctor. Det finns gott om material och det är bara nån mm som ska bort där det är som värst, mer orolig för att man ska få rätt vinkel och lagom "hal" yta.
Vet inte hur vikigt det att ytan är "lagom" hal? Vinkeln borde ju inte vara nåt större problem att mäta upp eller hur noga är det? Eller är det någon som vet var man kan hitta spec på det?
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Åk till en erkänd duktig svarvare , så fixar han det där , han kan mäta upp vinkeln och dra utav ett fint snitt .
det som kan bli är att du får liiiiite större drivrems spallt då remmen ligger i viloläge i primären , behöver inte vara negativt då den klämmer till hårdare vid ingrepp , kan bli liiiite högre ingreps varvtal oxå , men det där skall vara marginelt .
Har en duktig mek som svarvat flertalet variatorer åt mig , så det skall inte vara något problem för dig heller kan jag tycka.
tokerik
2 dec 2010
626
Trosa / Stockholm
hur djupa är reporna?
Inte alls djupa, svårt att mäta men ca 0,5 mm där det är som värst.
Min första tanke var att montera tillbaka variatorn, köra motorn på tomgång utan rem och jämna till skivan med ett slippapper :)
Men eftersom det dröjer 10 månader innan man kan köra igen så gör jag det hellre ordentligt.
tokerik
2 dec 2010
626
Trosa / Stockholm
Ja men det är så lite material som ska bort så jag tror inte det kommer märkas.
Kan vara värt att nämna att detta är en F7 variator från 05/06. 8 1/4" skiva. Har du renoverat nån AC 6 bults variator?
kolla så att det inte är olika vinkel efter typ mitten på skivan som tex tra, 12 och 14 grader
Ja jag kollade det tidigare, såg ut som att det va en liten spalt i innerkant om följde skivan med ett skjutmått.
Vet inte hur jag ska lyckas mäta det isf:
diametern på skivan är 8 1/4" = 210 mm, så halva radien är 52,5 mm.
Om det är en skillnad på ca 2 grader:
sinus 2 = 0,035
0,035 / 52,5 = 0,00066 mm
Eller är det nån som vet var man kan hitta data för detta? Och hur noga kan det vara?
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Jo jag har gjort i ordning en variator till en AC 600 SX , fick tag i kors med frächa rullar som byttes , samt fick båda skivorna svarvad , då skivorna var ned nött längs ner , svarvade av på axeln för att få rätt mått mellan skivorna och det vart som nytt .
Inget problem om man har kontakter och en kille som kan svarva , han indikerar i svarven och får ut vinkeln .
tokerik
2 dec 2010
626
Trosa / Stockholm
Ok, vet du om skivan ändrar vinkel?
Har en bekant med mekanisk verkstad som är duktigt så jag ska höra med honom. Problemet är att om det skiljer så lite i vinkel så är det svårt att mäta upp var brytningen är då det antagligen är i brytningen som den är repad.
Önskar att man hade längre säsong, då skulle det bara vara "trial and error".
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Jag kollade med en gradskiva och kunde inte se någon vinkel brytning på skivan , tror inte svarvaren gjorde det heller , då skulle han nämnt det .
Sen har jag inte personligen hört att AC skulle ha någon variator med olika vinklar .
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
