Åk till en erkänd duktig svarvare , så fixar han det där , han kan mäta upp vinkeln och dra utav ett fint snitt .
det som kan bli är att du får liiiiite större drivrems spallt då remmen ligger i viloläge i primären , behöver inte vara negativt då den klämmer till hårdare vid ingrepp , kan bli liiiite högre ingreps varvtal oxå , men det där skall vara marginelt .
Har en duktig mek som svarvat flertalet variatorer åt mig , så det skall inte vara något problem för dig heller kan jag tycka.
Ja men det är så lite material som ska bort så jag tror inte det kommer märkas.
Kan vara värt att nämna att detta är en F7 variator från 05/06. 8 1/4" skiva. Har du renoverat nån AC 6 bults variator?
kolla så att det inte är olika vinkel efter typ mitten på skivan som tex tra, 12 och 14 grader
Ja jag kollade det tidigare, såg ut som att det va en liten spalt i innerkant om följde skivan med ett skjutmått.
Vet inte hur jag ska lyckas mäta det isf:
diametern på skivan är 8 1/4" = 210 mm, så halva radien är 52,5 mm.
Om det är en skillnad på ca 2 grader:
sinus 2 = 0,035
0,035 / 52,5 = 0,00066 mm
Eller är det nån som vet var man kan hitta data för detta? Och hur noga kan det vara?
