svårtstartad rev 440
qewken
6 jan 2011
10
hejsan, jo det är så här att jag hade problem med att min rev inte gick som den skulle igår, vilket visade sig vara att den hade tagit ett stift.
Sagt och gjort så var det bara att slänga i nya stift. (passade även på att göra rent avgasportarna)
Sen idag när jag va ute och provade den så visade det sig att den inte har någon tomgång kvar. Även så att den var svårstartad när den va varm, fick lov att hålla fullgas och dra. Och när den hoppade igång så blöddrade den dom första 1000 varven. Det knepiga är att den går som en klocka annars.
Är helt ny på detta med skoter så jag kan inte komma på vad det kan vara.
Har spekulerat lite i om den kan ha frusit eller liknande i lågfartsmunstyckerna eftersom att den bara har blivit körd ett par minuter utanför huset vid ett par tillfällen innan jag kom på att den bara gick på en cylinder.
Tacksam för svar och idéer på vad jag kan kolla upp.
Mvh
qewken
6 jan 2011
10
nope, det har jag faktiskt icke gjort. Det enda jag vet är att det var gjort när jag köpte den och jag har kört ca 30 mil sen dess.
Och att det skilde 0,2 på cylindrarna då. Fast det kan ju vara värt att kolla upp det kanske.
qewken
6 jan 2011
10
Den kan alltså gå bra även fast kolvringar/kolv är kassa? För den går som en klocka när man kör. :S
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Om du har lågt komp kan den gå skunk på tomgång och vakna till liv på högre varv.
Jwestlinder
26 feb 2011
sundsvall
Har du kollat insugen så dom är täta? Hade samma problem på min rave, man fick hålla gas för att starta den när den var varm och tomgången försvann. Visade sig att ena insugsgummit hade spruckit underifrån så märkte det inte förrän jag tog lös det. Annars kan det ha någonting med stiften att göra också.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
om den är sliten på båda cylindrarna..då äre ju inte de den ska ligga på?? oavsett om de är jämt..
men som Bcool säger. 8 är lägst tkr jag..brukar ligga lite över 9 när de är fräscha kolvar
qewken
6 jan 2011
10
Tänkte komma med en lite update nu efter helgens bravader. Jag kollade med startgas runt insuget och det var inga konstigheter där inte.
Sen gjorde jag så att jag slängde i nya stift BR9ECS och har nu åkt några mil.
Har tomgång till och från och ibland startar den på ett ryck utan gas. Har dock inte kommit över en kompressions klocka ännu.
Tackar så mycket för alla svar också.
Mvh
