Svårstartad 800 e-tec
knatt3
12 aug 2007
173
skellefte
Hej, har problem med min 800 etec.
Den är riktigt svårstartad när den är varm, får dra sig trött..
Kall startar den direkt.
Någon som vet vad felet är eller något tips vars man ska leta?
Mvh
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Om man duttar till på gasen när man drar så brukar den hoppa igång direkt. Min -13 var likadan.
robbz
5 feb 2009
skellefteå
Kolla även stiften så att bygeln ligger rätt i förhållande till spridaren. Ligger bygeln mot spridare blir skotern svårstartad.
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
229
42
Brukar vara bränsletrycksregulatorn som gått isär.
Eller bränslepumpen som ger för lite bränsletryck.
Brogge
10 nov 2007
675
7
Lofsdalen
vart med om samma symptom och många timmars felsökning när det vart en tändspole, ibland även spridare. Vet en som fick elstart monterat på sin boondocker av åf då dom inte lyckades hitta felet, slutade även där med att en tändspole sagt upp sig
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Kan vara så att variatorremmen är för hårt spänd också men då ska det gå tyngre att dra i snöret också.
andylee
22 dec 2012
604
10
Har själv bytt en tändspole som int gillade att bli varm men den genererade felkod... bytte plats för att va säker och fick då felkod på den sidan... funkar backen som den ska när den är varm?
