Surar
rocketman
25 dec 2010
555
Hallsberg
Har en skidoo mxz 550 ställdes in efter förra vintern inget gjordes nu när den skulle startas surar den stiften och går bara nån sek på startgas nån som har nån ide ? :confused:
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Brukar trycksätta farsans tank för att få fram soppa till förgasaren första gången efter sommaruppehållet. Ner med kompressormunstycket och lägg en trasa runt munstycket/tankhålet för att hålla lite tätare samt att det brukar skvittra som attan.
Gör detta lite försiktigt till du ser att soppan flödar i bränsleslangen.
Har du soppa i förgasarna och den ändå inte startar så bör du rengöra förgasarna, byta till ny soppa och prova igen.
indy 400
31 dec 2012
144
Råneå
blev likadant på min enduro 700 och jag rengjorde gasarna ordentligt och bytte bränsle och filter samtidigt och då gick den fint sen.
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
brukar fota va om den ha varit undansatt och gammal bensin så ligger det inget i knasarna. annars ger du den sup så den går igång och då suger den bensin. jag gjorde så efter min totalrenovering och jag måsta ge den sup två ggr för att den sku sug upp bensin. annars så tar du hjälp av nån som lägger munnen i tanken å blåser medans du drar så suger det upp bensin till förgasarna o vidare. men rengör gasarna på samma gång.
