Summit med HAC
pednor
Hur gör man för att kolla om höjdkompensatorn fungerar går den att justera på något sätt ??
Hälsningar Petter.......
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
ang. HAC burk.
[Uppdaterat: Senast editerat den 01-Nov-03 kl 11:05 PM (CET)]Hej.
Din HAC burk går "ej" att justera.
Den är justerad från fabrik och sedan plomberad med ett färgat låslack.
( Bo Strandberg på den svenske Ski-Doo agenturen kan dock utföra justering inom vissa ramar ! )
Om din maskin spottar & bluddrar så rekomenderar jag att du tar bort HAC'en och bestyckar din maskin som en vanlig likvärdig motor.
Du kommer då att få en maskin som är betydligt rappare på gas, bluddrar mindre, tar mindre soppa och går allmänt jämnare/bättre.
Detta har jag gjort på åtskilliga Summitar och de funkar alltid bättre sen.
Ev. bör du också byta slidskiva, beror på vilken modell du har.
// 2stroke
pednor
ang. HAC burk
<center><font size="1" color="#ff0000">Meddelandet senast ändrat den Mar-13-01 Kl 09:30 AM (GMT)</font></center>
Tack för det svaret..
vad behöver man då för att konvertera om ??
mainjet, pilotjet, jetneedle något annat som behöver bytas på förgasarna ?
motorn är för övrigt en 494, lite liten men rolig i alla fall !! för närvarande dock för törstig 2.5-2.7 l/mil
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
ang. HAC burk.
[Uppdaterat: Senast editerat den 01-Nov-03 kl 10:34 PM (CET)]Hej.
Vilken Summit har du ??
Årsmodell etc etc ??
Är maskinen helt standard ??
(tex. variatorer, matta, etc, etc ?? )
Hör av dig !
