summit går inte efter renovering
SuMmItÄä
1 feb 2010
32
Norrland
hej, jag har en summit 600 sdi -07 och jag har skruvat ur motorn och lämnat in den på verkstad satt ihop den igen ihelgen, men den vägrar starta, den tänder klockrent och hoppar igång ibland den går i ca 2 sek innan den stannar, men häller jag soppa i cyllarna så går den i typ 10 sek innan den stannar och sen är den stendöd tills jag håller mer soppa i den!, vad är felet, HJÄLP! MVH
SuMmItÄä
1 feb 2010
32
Norrland
fick tillslut igång den, men den går knappt på tomgång och så fort jag gasar så låter det som en 4t som är tankad med diesel, går som en röv orkar inte varva över 5000 rpm, vad är fel ?
bcool
20 mar 2008
5.277
Låter som att tändboxen gått i safe-mode. Kolla att tempgivarna osv funkar.
AnimaL
18 apr 2005
1.020
Umeå - Yttersjö
Har du inte laddat batteriet på ett tag kan det ju va dax , mkt skumma grejer händer på SDI när batteriet inte är i toptrimm. Lätt o kolla dessutom
SuMmItÄä
1 feb 2010
32
Norrland
batteriet är helt värdelöst, ringde till verktan och frågade och fick svaret "när du bryter stömkretsen i en sdi så nollas alla inställningar till gasspjäll och oljepump, lämna in den så ställer vi in den efter våran dator!
7.350
Nog tusan ska man kunna byta batteri utan att lämna in den... Det har jag gjort på min sdi,plockar ut det varje sommar och den startar som vanligt på hösten.
Montera nytt batteri, nya stift häll sen i fräsch soppa och prova igen.
