Summit 600 -99 går fett .
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Nån som har koll på inställningar på luftskruvar,lågfartsmunstycken osv. Är det nåt speciellt att tänka på när det är DPM.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Har den alltid gått bra tidigare och sedan magiskt börjat gå fett eller är det ett återkommande problem i plusgrader?
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Vi har köpt den nu i vinter. Är sambon som kör med den och hon kör försiktigt så den går nog mest i lågfartsområdet. Den går inte dåligt men det märks att den går fett på tomgång. Samma när man kör så ryker och luktar det mer än brukligt. Och hög bränsleförbrukning. Svarta stift. Ska vara 37.5 lågfartsmunstycke standard. Tänkte prova sätta dit 36 och se om det blir nån skillnad. Men är det nåt med dpm som spökar?
Byt inte munstycken de duger oftast att justera in bränsleskruvarna. Skruva in ger mindre soppa så skruva in dem ett kvarts varv åt gången till motorn har svårt att gå ner på stabil tomg typ smårusa. Från detta läge öppnar du skruvarna ett kvarts varv tills den just precis går ner stabilt på tomg.
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Inställning enligt verkstadshanboken är 1/2 varv ut. Ska prova justera, är ju fort gjort.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Kolla även så att oljepumparmen inte tjärvar. Vanligt fel på alla ski-doo före e-tec!
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Rengjort förgasarna och justerat in allt enligt spec i verkstadshandbok. Även oljepump. Bättre med röken , men den höga bränsleförbrukningen kvarstår. Ca 2,8 liter milen vid lugn med körning.
1.209
Skulle nog säga att 2.8 är rätt normalt med den motorn och förgasarna. Min mxz 600 från 00 (samma motor och förgarare) drog inte mindre än så heller.
