Summit 600-01 "startar ej" hjälp.
skidooeverest500
26 sept 2009
318
rusksele
har lite problem med skotern efter att jag bytt vev samt en cylinder. satt ihop allt och den startade och gick fint på sup. gick jämt osv. sedan insåg jag att slangen som sitter till soppapumpen från motorn inte satt fast alls (förgasarna va tomma på soppa) blåste igenom pumpen och satt dit slangen. nu startade den lite tvärt gick ca 30 sek bra sedan dog den. nu startar den inte alls den har bra gnista och får gott om soppa? (dränker den stiften?) eller vad pågår? om jag tar lös stiften och drar så sprutar de mycket soppa hela tiden ur bägge cyllarna? nån som vet vad felet är?
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Låter som den är sur.
Förgasare flödar över, blåst sönder membran i soppapumpen, kopplat slangarna till pumpen fel?
skidooeverest500
26 sept 2009
318
rusksele
fick igång den igår och den gick superint men nu går den bara på en cyl provade andra stift och då gick den på båda dåligt, (fel stiftsort)
