Summit 500 1998 starta men dör.
Hestra
14 apr 2017
157
27
är spekulant på en Ski-doo Summit 500 1998. 850 mil. Stått anställd i 10 år .
Jag får den att gå när jag häller i bensin i tändstiftshålen, men när det är slut så slocknar den.
Jag har tömt ur tanken flera gånger och hällt i ny bensin men det tycks inte hjälpa,
Kan det vara bränslepump?
Det är en rotax 500 vätskekyld, med gul topp
800
Och kolla att den pumpar soppa genom att dra lös bränsleslangen från förgasarna och tokdra i startsnöret. DE ska pumpa ut soppa stötvist ur slangarna.
Rengör absolut förgasarna som Asker rek.
Hestra
14 apr 2017
157
27
Tackar då ska jag kika på det. Får skotern för 1500 och den är i riktigt fint skick annars så får jag den och gå så blir det och ta den,
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Pumpen kan ha besvärligt pumpa om den gått helt torr. Farsans grand touring 583 måste jag sätta övertryck i tanken på varje höst för att få igång.
Sätt munstycket i tanken (kompressor)och tryck en trasa eller nåt över hålet. Tryck sen försiktigt in tryckluft i tanken tills du ser att soppan når förgasarna.
Du måste hålla en trasa över tankhålet annars får du en jävla massa bensin i plytet. Har provat.
