Styrhöjare / Höja styret
Rillen
12 jan 2009
60
Hej! Jag undrar om det är svårt att göra en höjare till en Yamaha Xlv 540 -89 (Ungefär som en yamaha srv, fast sämre dämpare + dubbeldyna). Och kan någon isf ge mig instruktioner om hur man gör en, eller om det ens går att sätta styrhöjare på en Yamaha Xlv.
Lubsor
5 jan 2008
1.000
Bjästa/ Örnsköldsvik
Det verkar ju vara här man ska fråga om man vill veta hur hög höjjare man kan ha.
Så, hur hög styrhöjjare kan jag sätta på min skoter utan att behöva byta slangar/wirar?
3" verkar det ju vara på alla svar, men frågar först innan jag handlar:D
RilleJ
26 dec 2008
304
Svart är ju samma till alla, skruva loss styret och håll det så högt du kan och mät ! :)
Rillen
12 jan 2009
60
Hej! Jag undrar (som tidigare) om det är svårt att göra en egen styrhöjare, och om det är värt det eller om jag ska köpa en egen. Undrar också vad för matrial man behöver!
RilleJ
26 dec 2008
304
Då jag gick skola så gjordes det många höjare.
Det är ganska ltt om man har tillgång till en fräs, då behöver du bara en bit alu :)
Så är det bara fräsa upp hål och kapa sen. svårt att förklara med ord
Rillen
12 jan 2009
60
Ajdå! Har inte tillgång till någon fräs. Men jag får väl ta och beställa en då. Finns väl på skoterdelen.se ganska billigt.
Edblad
2 nov 2008
188
Östjämtland
Har själv en 4" höjare från MMP(mountain machine production) och nå Renthal kopia till styre där risen är 2,5cm. så totalen hamnar på ungefär 12,5 cm, har inte behövt förlänga något bortsett handtagsvärmar kablarna
westermark
8 mar 2009
708
Skeå
Uppar en lite gammal tråd istället för att göra ny..
Hur hög styrhöjare bör jag ha då jag är ~189 lång?
Och var kan man köpa gaswire- och bromsslangförlängare?
TyskeNPro
28 jun 2008
462
Arjeplog
Beror på va du har för chassi. "Modern" eller "Gammla" körställningen. Men det med höjden är något man måste ta reda på själv. Skruva loss styret och lyft upp det tills du tycker att det blir skönt. Mät hur högt det är C-C och så beställer du styrhöjare och gaswire förlängning på tex.
www.stemarksmaskin.se
www.locknersbilochmc.se
westermark
8 mar 2009
708
Skeå
www.stenmarksmaskin.se
Gamla körställningen.
Okej, jag får väl ta och göra det
Ah gött, tackar!
mathiase
11 jan 2009
202
Alla på det här forumet verkar ju inte kunna något om hur man tillverkar en styrhöjare. jag går andra året på cnc utbildningen och jag vet hur mycket jobb som krävs för att få en snygg styrhöjare med snygg finish. Det är inget man kan sittta och göra hemma utan en svarv/fräs eller rent utav en cnc maskin!
Lubsor
5 jan 2008
1.000
Mysigt trådlyft.
Varför ska man inte kunna göra det hemma egentligen?
Har du en rondell, slip, borrar materialet osv och lusten/kunskapen så måste väl vem som helst kunna snickra ihop sig en vettigt styrhöjare? :hmmmm:
Det är vad jag tror i alla fall...
LtNil
3 nov 2008
563
Går det att tillverka av vilken typ/kvalité av alu som helst eller måste man köpa nån särskild?
och
nån som vet nåt snyggt sätt att gömma kablar längs höjaren/styret?
Xen0
7 sept 2008
212
och
kanske går att borra ett hål eller två i styret och dra igenom?
ihålig höjare? typ arctic.
D
Deleted member 6797
sj håll ja på göra en egen 4" höjare till min edge, då kör ja på renthal fatbar där risen är 6,5cm
