Spruckna fotsteg
Endurothings
Hej!
Jag har en Lynx Enduro 494-97. Jag har hört att den är känd för att ha svaga fotsteg. Jag har nu upptäckt att mina fotsteg pruckigt längst bak. Jag undrar då om det är någon annan som haft samma problem och fixat det eller om det är någon som har tips på hur jag skulle kunna laga det.
Tack på förhand// Endurothings
MrMunken
10 okt 2004
752
Rossön
Har precis samma problem på min Rave670 -97:a, fotstegen var spruckna längst bak när jag köpte den för två år sen. Den tidigare ägaren verkar ha svetsat ihop sprickorna, men det har tydligen inte funkat! Men det kan ju va värt att prova om man har en TIG-svets!
Endurothings
Jo det kan man ju testa. Men jag funderar på om man kan först svetsa och sen popnita dit eller svetsa dit nått vinkelgärn eller nått.
Skotran
Bjurholm
Det är nog det bästa. Gör vinleljärnen stora och långa och om du ska svetsa dit dom så borra en massa hål i dom och svesta där.
Endurothings
okey.. men är det ingen annan som gjort detta förr.. jag menar jag kan ju inte va den första med det här problemet.
Perrrr
Umeå Sverige
Försök svetsa om du har tillgång till det, annars får du försöka popnita eller bulta ihop det med nån alu-vinkel, och gör eller köp rejäla förstärkare som täcker hela fotstegen!
