sommarprojekt: M7a
Basse92
2 nov 2014
141
Bräcke
Efter att har helrenoverat en M5a som var soplslut denna vinter o lekt med så tyckte jag att det var dags för att ge sej på ett nytt projekt.
köpte en arctic cat m7a för ett bra pris utav en kompis, som ser rätt ledsen ut. de ska de ändras på. löpande uppdatering.
motorn är fräsh och kolvar och cylinder väggar ser riktigt fina ut.
den har tändkil samt shiftassist redan ditsatt så den går bra!
startobjekt:
Basse92
2 nov 2014
141
Bräcke
Sprängde primär variatorn på långfredagen, så en ny sån behöver införskaffas. lurar på en helt ny.
har förövrigt införskaffat en BOSS dyna och ett Billetx rack.
påbörjat borra bort den snygga tunnel förlängningen.
Basse92
2 nov 2014
141
Bräcke
sket sej med egen tillverkning av tunnel, hittade en skrotad M8 162" på Ebay i USA, fick köpa tunneln löst. ej fast monterad ännu, måste reda ut några bucklor först. upptäckte även att det sitter V-Force 3 reeds på skotern.. glad överaskning. hehe
35839763_10214875171905033_6194570471334215680_n.jpg35883461_10214875133264067_7878596632353177600_n.jpg
Basse92
2 nov 2014
141
Bräcke
införskaffade en F7a med mycket godos till motorn, effekt system, smidda wössner kolvar, BMP effekt system och bränsle trycks regulator, ny nikasilade cylindrar osv.. kan va bra att ha till m7 :cool:35746926_10214875526593900_3212653408766918656_n.jpg
Basse92
2 nov 2014
141
Bräcke
Kikat på billetX boggieförlängningar, är de bara axel diametern som skiljer på tex universal yamaha och universal arctic cat?
Basse92
2 nov 2014
141
Bräcke
Tack! älskar ju att läsa projekt trådar själv, detta projekt är långt ifrån standarden på vissa andra här på forumet, men kan ju va kul att se en glad amatörs resultat också och inte bara proffsen :cool:
Reactions: mattgojohn
Basse92
2 nov 2014
141
Bräcke
skruvat ihop boggien efter att ha lackat om dom röda hemma målade stagen till mer diskret svart.
slängt dit billetX boggie förlängning. fick även tag på tunnel plasten billigt på facebook som jag skruvade dit ikväll, börjar se ut som en skoter igen.
36354255_10214930080397711_5620599344068558848_n.jpg36355995_10214930183040277_8732793592336089088_n.jpg
Basse92
2 nov 2014
141
Bräcke
Tog o köpte hus med tillhörande garage så har flyttat hem prylarna, hyrde ett garage som var 3mil bort innan, har tyvärr panel som tar upp halva golvytan, har inte orkat spikat upp den ännu 😎 måste prioritera få klart skotern först 🙄 hehe,
Har beställt en ny matta! Så idag har jag plockat av den gamla , blir lite lödning fram över oxå. Hastighets givar kablarna är av samt förlänga bak/broms ljus kablarna.
Måste även köpa längre kylar slangar mellan tunnel kylarna och den bakersta kylaren.
Förhoppningen är att den ska stå på egna ben igen nästa helg 😁
Reactions: suregom
Basse92
2 nov 2014
141
Bräcke
Idag kom ett efterlängtat paket
Camso Conquer 280
Lite bökigt att montera den själv men med hjälp av någon öl så gick de 😎
Har lite litet garage för nån bra helhets bild men tycker den blev smått brutal 😎
Pillade bort gamla 162” dekalen och ersatte med en mer diskret
Basse92
2 nov 2014
141
Bräcke
Tack! Gillar också detta chassit, körde m5 förra året och gillade den skarpt, även om den bara va en 500 och 141” lång 😂
Basse92
2 nov 2014
141
Bräcke
Gjorde en roadtrip idag och köpte p mej lite grejjer
Komplett plast till en Crossfire 7a
Variator
Magnapull
F7 Huv
Gasblock
CF huven var i nyskick så den plasten åker på m7an , huven jag lackade själv blev inge vidare. Får ha den som reservhuv.
Bort me gamla plasten
8773C17A-6C30-4B11-A6C9-A60295AE7D8F.jpegSatte polarn på jobb
Variatorn på plats
263FF4A9-22C0-421F-A7A5-8F157D22BCC1.jpegD61003E8-2A02-4574-A7D6-CAFD6E79700C.jpeg3A0F1AB8-0187-4CC3-8301-6BD83A5D1B3E.jpeg
Ny huv till tjejens F7a. Ska strippas på dekaler :)D14512ED-EDCB-4CCD-A8F7-9C90F446A142.jpeg
Reactions: antonbc
bunken
27 jan 2011
1.129
Moliden Ö-vik
Bra jobbat. Kul att några tar hand om sina M-series, jag älskar dom. Men du skulle inte bytt till den äldre bakdelen av tunnel då den samlar väldigt mycket snö och is.
Reactions: Basse92
Basse92
2 nov 2014
141
Bräcke
Tack :) glädjer mej att höra! Har hänt lite mer småsaker på den . Tänkte väl göra en uppdatering senare ikväll.
Ang tunneln, kanske är så? Var samma modell av tunnel på m5an fast 141” och märkte inga större beskymmer i vintras.
Men dyker de upp en 162” tunnel av den nyare modellen så Lärn jag nog slå till. Är ju inte allt för mycket jobb att byta, passar dom rakt på ?
Reactions: Slagg3n
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
