SOMMAR PROJEKT Lynx RC 440 / 700 ??
Status
Stängd för vidare inlägg.
alexanaje
1 feb 2010
272
örnsköldsvik
köpte mitt isoflex på momentum i stan eller rättare sagt vid mekonomen. Jag har för mej att dom bara hade ett sorts fett är en gul/svart tub på 50g den gick på 300:- om jag inte minns fel. Hur som helst så räcker 50g till båda sidorna, har hört att om man har för mycket blir de en negativ effekt och de kan jag faktiskt kunna tänka mej att det blir.
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
SUPER!:D
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Tog lös kedjehuset och såg att det inte var någon olja i kedjehuset :S
Och en sak till hur fan får man ut drivaxeln??
Sitter som fan. Har tagit ur boggien och tagit bort kedjehuset.
Man kan ju pressa men det behövs pressas en centimeter till innan man kommer förbi bultarna.
Ska iaf ta hjälp av en kompis nu å se om det löser sig ;)
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Kan man dela den eller är det bara att bända ut den?
ENordstrom
20 nov 2006
1.126
Det är Klüber Isoflex NB52 man ska använda till vevlagren.
Många har sagt att NBU15 också går bra, men det är tydligen så att någon sammansättning i den inte riktigt lämpar sig (läs i tråden om vevaxelproblem på s. 14).
Jag köpte en 400g tub NB52 på Momentum och har för mig att jag betalade 919:-
Finns tyvärr inga mindre tuber.
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Okey men här i övik tror jag att dom säljer 40 grams tuber :D
Enda problemet jag har nu är hur jag ska få ut drivhjulet?:S
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
alexanaje
1 feb 2010
272
örnsköldsvik
ta lös kedjehuset skruva bort allt så axeln är fri på den sidan sen på andra sidan sitter den i 3 skruvar som du ska ta bort. Ta bort dom och "knacka" in skruvarna är som en bricka runt axeln och sen kommer axeln att trilla av
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Har gjort det och har tagit ut hela boggien. :eek:hwell:Men drivjulet får jag inte ut.
Behövs tryckas en cm till mot kedjehus sidan.
gulingen
7 nov 2004
2.436
Jag har för mig att man trycker hela axeln mot variatorsidan för att få ut den. Du har väl tagit bort hela kedjehuset och inte bara locket?
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Kan man köra med en matta som är 305 lång utan att behöva bodda någonting?
Hittat en billig sådan iaf.
Eller är det ens 307 jag har på rc:n?:huh:
ProSled
19 dec 2008
2.226
307 ha du.
man måste kapa skenoarna, eller klossarna fram lite.även byta drivhjul till 2,86 för dom flesta 305 mattorna har den delningen
ProSled
19 dec 2008
2.226
Då letar jag någon som är 307...
gö de du..
men passa dig för 44mm, dem flesta är väldigt slitna och folk försöker lura på en hela tiden
har försökt handlat 2st,bägge fick gå tillbaka sedan dess handlar jag när jag får se dom i verkligheten... mattskoningar är oftast borta o väldigt slitna
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
gö de du..
okey
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Törs man värma lite på strator kåpan då man ska klyva motorn?:hmmmm2:
ska göra det i morgon. och hur gör man när man fettar?
Är det bara att smete in fett under kapseln?
Köppt en 50G tub idag :D
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Hur ska man kunna fetta ena vevaxellagret på "stratorsidan". Det går ju bara att fetta de yttre av dem :S Ringde till Jonssons allrep i hällnes och han sa att man bara behövde smörja det yttre! För det innre smörjs av oljeblandningen i soppan!
Stämmer det?
Resten fattar jag har fått bra hjälp av alex!
Tack för snabba svar ska fetta nu!:becky:
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Hejsan!
Har iaf köppt en 800 pipa Slutburk och passande grenrör!
Nu funderar jag på hur jag ska lacka mina svarta sidokåpor? :S
Tror jag ska göra dem blank vita och ha huven svart?:nod:
Eller andra tipps?
Ska lacka om lyftbågen och "lyfthandtagen på skidorna" till passande färg!
Och en sak till passar 07ans ruta tror ni?:suspicious:
Ska skruvaihop blocket när jag kommer hem från G-borg ;) Men vet inte några åtdragningsmoment för bultarna i blocket! :hmmmm:
Funderar även på att skaffa mig en 44as matta? (har en ny 38as som jag i så fall säljer) <-- Tror ni man märker stor skillnad på mattorna?
Status
