Slirande och varm variator
scrapis
30 nov 2008
110
Vännäs
Var ute med en GTX 550F idag men efter lite lössnö körning så började remmen att slira. Jag tog då bort skyddet för variatorn och såg att remmen hängde helt slakt och sekundärvariatorn var alldeles varm man brände sig på den. Då lyfte jag bara bort remmen och krängde på reservremmen.
Men ska verkligen sekundärvariatorn vara så här varm ?
Jag har då aldrig tidigare reflekterat detta på andra skotrar. Kan det vara denna värme som gjorde att remmen började att slira ? remmen blev ca: 2-3mm smalare.
7.350
Antingen slirar den och det orsakar värmen eller så sitter plastskyddet kvar över variatorn och då är det värmen som orsakar sliret
