Slides Speedset - RINAB
berrob
25 jul 2007
3.324
Hej
är det någon som har testat dessa slides?
Dom är ju inte direkt billiga (420kr/st) men om du är dubbelt så bra så ...
Yamman käkar ju gärna slides.
Info:
Speedset slides.​
Detta är en f insk patenterad lösning på a tt leda
bor t värme från slidsen. Skenan ger betydligt
mindre friktion tål värme bättre. Skenan ger en​
ef fektiv avkylning och blir därmed mer slitstar k.
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Ingen aning.
Verkar vara något mellan alternativ mot vanlig "plastslides" och "hiper-fax",
som ska ha inlegg av ett material vars namn jag har på tungan men inte får fram! :rolleyes:
Hyffsat pris verkar de som ifall de funkar.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
om den käkar slides..sätt non-slip.släpp på mattspänningen
då äre nog ingen fara=)
pezon
Jag gissar att det är bara skit som alla andra andra halvmesyrer till specialslides.
Prova med slides av hiperfax typ i stället. Annat du kan göra är öpna hålen i mattan eller sätt in slidesskyddare, typ vagnsbultskallar i closed window.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Fler boggiehjul och fullclippa mattan (om den inte är det) är ju något man kan göra också.
berrob
25 jul 2007
3.324
Ibland undrar jag om folk är läskunniga , inget illa menat. Min fråga var om någon har provat dessa slides och hur pass bra dom fungerar. Istället får man 700 andra olika förslag.
För info:
Mattan är fullclippad.
Kör med liten mattspänning.
Har isrivare.
Dom håller ungefär en säsong, men om jag slappa att byta varanant år så är det ju värt några kronor :)
Så har någon provat dessa slides? Är det någon skillnad?
Honung
26 feb 2007
728
Östersund
Hej
Info:
Speedset slides.
Kanske jag som är oduglig att leta men jag hittar inte dessa på Rinabs sida. Någon som vet vilken profil och längd det är på slidsen till nytro xtx?
