Slides slut efter 150mil, XTX -11
jammen600
14 dec 2004
1.395
Timrå
Om man släpper mattspänningen så mycket det går så brukar det inte
vara nåt problem att dra ut slidsen, jag knackade med en stor mejsel
tills jag fick ut slidsen en bit sen borrade jag ett hål och tog en annan
mejsel som handtag och drog ur slidsen och som 130efi skrev så tog
5-56 i spåret på slidsen sen var det bara att knacka dit skiten.
pezon
Om slidesen börjar bränna ordentligt så håller de bara några km, om man inte fastnar innan dess... så att säga att de håller si eller så länge är inte så lätt.
Höga kammar, lite eller små hjul och hård mattspänning hjälper till för att göra livet surt för slidesen.
Sen finns det skotrar som är mer eller mindre benägna att bränna men isrivare mer hjul och non slipp är oftast tillräckligt för att få det att funka under normala förhållanden.
Mr_Ed
2 mar 2008
358
Någon som vet varför min bränner slides när jag har kälken på eller tanten bakom. O jag har mattan jäkligt slak
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
gonred
1 sept 2010
136
Går ofta sakta = Ingen snö sprätter upp
Går tyngre = mer tryck på slidsen
När tanten är med är det ofta varmgrader ute? = sämre kylning
1.149
Vet då om en som reklamerade hela maskinen pga av slides slitaget och det var en kortmaskin med normal matta.
Mr_Ed
2 mar 2008
358
Tjena provar igen då nån som vet varför min xtx bränner slides när jag drar släde eller har tanten bakom. Har isrivare o har slackat mattan som faen träffade en på fjället o han trodde att det var någon boogie inställning som skulle till TIPs motages tacksamt.
Dennis
mrlöwis
20 okt 2011
Fick problemet fixat av åf på min apex xtx,dit med ett boogiehjulkit plus att ja fick nya slides,funkar för mig!
mrlöwis
20 okt 2011
Marginal snow wheel kit,monterades någon cm framför uppvinklingen av skenan(minns ej exakt)
Obs! Kolla att hjulen trycker mot mattan också!
Mhjax
27 mar 2005
630
Har haft samma problem med min XTX -11. Bytte slides på första servicen vid ca 130mil och fick betala för dem. De var halv raskiga men då jag åkte mkt på hårtpackad snö så kan de kanske bero på de.
Jag skall skaffa ett par isrivare till iår, tänkte köpa sådana som sitter fram med dubbelkrok får vi se hur de går..
