Skotern går bara på choken(LÖST NU!!!)
Tjena! Håller på att bli galen på min enduro 600 ho -03, köpte den för en månad sedan kanske och då gick den bra när jag stog och gasa, sen när första snön kom så körde jag 200m kanske, sen börja den gå konstigt som fan. Var tvungen att ha choken i för att den inte skulle dö. Titta runt lite och såg att förgasargummina hade spruckit i överkant så jag tänkte att de måste vara de som är felet. Tog bort dom och en rejäl spricka kunde konstateras. Fixade nya och monterade, samma fel ändå.
Läste här på forumet om en som hade ett liknande fel som mig, då var hans sugslang som går ner i tanken dåligt. Har bytt den nu men samma fel ändå. Tog även och tömde den på bensin idag slängde i fräsch soppa men ingen skillnad. Skotern går alltså perfekt med chocken i första läget men den går jätte kasst utan, tomgången hoppar upp och ner och rusar iväg och så. När jag tömde gasarna på soppa så titta jag på munstyckena som var av storlek 380.
Vad kan vara fel egentligen ? Ska köra i helgen så jag vill få den att gå
