skoterlyft / Mekbord
Slaken
Funderar på att göra mig nån sorts konstruktion att ha skotern på då man mekar, så att man får den i lämplig arbetshöjd.
E det någon som har något tips om var man kan hitta bilder el dyl. på några sådana konstruktioner? (gärna ritningar) =)
Allt från "pallbockar" till höj/sänkbarabord av intresse.
Tacksam för alla svar.....
J
Jolle
Jadu, känner du nån som är duktig på att svetsa? isf kan du ju göra ett stadigt bord med hydralik rör under, som du sedan pressar upp bordet med, sen gräver du ner det i marken så du slipper lyfta upp den (om du har ett "ute" garage dvs)
mrsxviper
sundsvall Sverige
Hejsan
gå in på http://www.totallyamaha.com/snowmobiles/aaTECH/SledLift
jag har gjort en sådan inte mycket svetsning heller
fick dock ändra lite "dim"
hopppas det går bra
mvh Mrsxviper
dhenniz
17 nov 2005
1.163
Strömsund
Synd bara att inte länken funkar för jag börjar bli leds på att ha min skoter hängandes i stroppar i takstolarna i mitt lilla garage, blir lite knökigt att få upp den högre vilket skulle vara bekvämt inför resten av sommarprojekten på skorven. =D
Aviator
Jag byggde en sån lyft baserad på Totallyyamahas ritningar. Jag är helnöjd med den. Senare har jag kompletterat den med en bockad och förstärkt aluminiumbänk av durkplåt. Bra när man skruvar i exvis gräsklippare eller nån av hojarna.
Aviator
Noteras kan dock att endast materialet till lyften kostade kring 2000 spänn,
sen var det ett par kvällars jobb och klurande innan man var helt färdig...
Så inte är det ju LÖNT att bygga en, men kul var det !
Robster
14 okt 2004
790
Dalarna
Länken funkar inte men går du in här http://www.totallyamaha.com/
och väljer "Technical pages"
och väljer "Snowmobile tech"
och väljer "Miscellaneous"
och väljer "Plans to build your own sledlift"
så är du där!
//Rob
loffe
3 mar 2008
332
ume
Enklast måste ju vara att få tag på ett gammalt underrede till en sjukhussäng, dom går att lyfta ganska högt med.
Aviator
Och för att knyta ihop säcken,
Bilden på lyften med aluminiumbordet på plats:
