Skoter startar inte arctic cat xf 8000 2016
DarkRavev
16 dec 2019
Klöverträsk
Problem efter problem...
Jag var och körde hela helgen kanske 15 mil totalt. Funkade helt utan några problem alls.
Jag ställde in den i ett kallgarage och när jag skulle starta den på kvällen dagen efter så var det precis så att den skulle gå igång.
Men i stället small det till lite i avgasröret och så dog den.
Jag drog och drog efter det men den vart bara mer och mer död.
Den vill inte ens försöka starta nu.
Någon som har haft samma problem? Vore fint om det inte blir så dyrt :p
Gunde
den är sur, tar bort tändstiften. koppla ur bränsle pumpen. dra i snöret tills det smakar blod i munnen. kom ihåg att ha tändningen av.
gänga dit stiften efter du har torkat dom. håll gas och dra igång motorn. låt bränslepumpen vara urkopplad.
låt den gå en stund på tomgång, stäng av den och koppla in bränslepumpen. kör en sväng och gasa ur den.
DarkRavev
16 dec 2019
Klöverträsk
Tack för tipsen!
Jag bytte stiften och testade starta med lite gas, så funka det igen!
Jag tror inte att stiften äns var dåliga, det hade nog räkt med att gasa och dra
Tack för tipsen!
Om de dummar sig igen så ta lös stiften och elda hårt på dem så de kokar ur soppan ur glipor mot porslinet. Elda även på de gamla stiften så funkar de förmodligen igen.
Reactions: DarkRavev
backmouse
24 feb 2011
192
40
V-ås
Tycker mig fått liknade problem med start dagen efteråt. Om man dagen innan tex blivit lite på gasen för att parkera, backa ed. Samtidigt innan varvet gått ner på tomgång...så trycker man stopp. Verkar som den då drar i sig lite ofrbränd soppa.
Då brukar det jäklas nästa morgon om det är kallt.
Detta är min spaning i ämnet.
puttedyk
6 mar 2008
713
Öregrund /Orsa / Umeå
På min 14 så håll man mer än halv gas så stänger den spridarna å på så sätt undviker man att sura ner den dock spännande med ena handen på gasen å dra med andra.
