Skidoo mach z 780 startar inte
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Är ju gummimembranet i rave ventilen som kan gå sönder. skruva lös plastkopparna och titta så inte det läker ur något membran. Går dom lätt och membranet verkar helt så kan det även vara variatorrelaterat. Risiga fjädrar eller bussningar. Kan få dig att tappa varv.
Primärvariatorn går ju att klicka upp så du får högre toppvarv vilken klicker står den på nu?
(sitter 3 skruvar med nummer på. Hittas på primär/motor variatorn)
1 nr högre =ca 200 varv
Pettsso'n
15 dec 2012
34
Ska ja ta bort dom yttersta plastkopparna som bara är som ett skydd, sen dra när dom är borta för att se om de läcker nått? Menar du att de är ett nummer på dessa skruvar som säger vilken klicker den står på
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Ja på den främre variatorn finns det nr: 2-6 är utmärkt och 1 är läget utan nr
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Ta bort plasten, kolla så att dom går snorlätt.
Inspektera sen gummit efter sprickor och dyl.
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
En Mach Z med "gamla" boggien (gissar jag) borde utan vidare göra 170-180 efter skogsbilväg, och utan vidare komma upp i 160 innan det börjar "gå tungt" under liknande förhållanden...men jag ska medge att jag aldrig ägt ngn. Däremot körde jag Thundercat 900 när dom var ny -93, och det fanns helt enkelt inget stopp i dom så länge det var hyfsat slätt.
Liten brasklapp: Vad sitter det för matta på den?
En 38a eller 44a är mer tungdriven än en 25 eller 32...och att felsöka mha toppfartsnoteringar kan vara svårt då det är en mängd faktorer som spelar in!
Sammanfattningsvis:
En service där förgasare, variatorer och en snabb koll på transmissionen kan vara vettig.
Kolla -eller helst byt, då det blir skitdyrt om den rasar!!!!!- kedjan i transmissionshuset.
Kontrollera skick på vikter/ramper samt fjäder i primärvariatorn, fjäder i sekundärvariatorn.
En skoter som är 15-20 år gammal kan ha nästan vilka fel som helst, men om ovan nämnda saker är i ordning, samt tändsystemet är fräscht, så kan du med rätt bränsleblandning i förgasarna ha måååånga roliga mil framför dig...det är inte mycket effektutag i förhållande till kubik på dom, och är det bara hyfsat slätt har dom definitivt sin charm dom där också! :D
Pettsso'n
15 dec 2012
34
Svar på Vidgren: Okej ska kolla vad den står på när ja orkar se härket igen, denna dag har inte vart den bästa och inte vart den bättre då en bekant kom å skulle kolla på skotern å se hur den gick, å ja skulle precis starta den efter att stått sen igår, drar 3 drag å märker att den tänder till lite, skulle precis till att dra de 4 och troligen de sista draget då min bekanta vän får för sig att den behöver primas varpå han primar den 10ggr, varpå skotern är helt tvär död å stiften är lika jävla sura hur man än gör, helt hopplös skoter när den väl blitt sur...
Svar på Tobbe: Det är en 94a så de kan nog vara gamla boggien, den går nog runt 180km/h på fullt men ja vågade inte hålla i gasen längre då de gick 160km/h å då den inte varvar som den ska kan de göra att den kanske inte går som den ska för ja tycker den är allmänt slö. Mattan är en 28mm matta som satt på från orginal å är nu bara 22mm, spinner bara när man gasar så ja vet inte hur man ska säga att den bär sig åt, kommer nog sälja skotern då jag inte är den killen med 2meters stubin då de gäller att meka å dyligt å köpa nått mer pålitligt ist
Pettsso'n
15 dec 2012
34
får ja igen de ja gav för den så är den din å de var 16000kr, då ser ja till att den startar å går som den ska, så fort ja får tillgång till varmgarage så man kan kolla över den utan att man lär klä sig som en same
Pettsso'n
15 dec 2012
34
skotern i sig är nog bland dom finare skotrar ja sätt, inte en spricka i huven å lacken är hur fin som hällst, dynan är de bara en söm som spruckit en dm ungefär och i övrigt inte ett fel, mer än att motorn inte varvar ur till max, men tror de kan vara som nån ovan nämnt, att de är clickern som står lite fel bara
Pettsso'n
15 dec 2012
34
Tjenare igen, öppnar upp en lite smått gammal tråd, har haft skotern stått sen sista uppdateringen utan att försökt starta den då ja köpte en gammal aktiv sc-20 å knallat runt på, men då de för några dagar sen var skroterträff för dom som e med i skoterklubben så tänkte ja, äh vafan kan vara värt att prova starta åbäket, körde över den till en bekant så den fick komma in i värmen lite innan provstarten skulle göras, rev bort allt i avgasväg å magnapull för att den skulle få torka ur ordentligt, åkte dit dan efter å gjorde ett lyckat startförsök som resulterade i att ja åkte en skaplig sväng med den, åkte kanske 5mil som var, med tanke på körförhållandena rätt fina mil, kom ner till träffen och pratade med lite folk men då ja snabbt lesnade på att stå å prata å ville ut å åka efter 2månaders stillestånd så drog ja iväg å åkte lite ute på sjön där träffen höll till (tämmnaren) åkte sedan hemmåt men svängde förbi kusin som skulle ut å åka, hängde på honom tillbaka till träffen men på vägen dit fick skotern för sig att börja ryka nå kopiöst, såg inte den skotern som låg bakom mig äns, stannade till å såg då att varje gasklipp gjorde att de rykte nå helt sjukt, fortsatte åka å de slutade efter kanske 500m att ryka å skotern gick rent å fint igen, kom ut på sjön igen å höll ur skotern rätt bra, låg i cirka 110-120kh/h i lössnön, tyckte då att skotern inte gick fullt rent på jämn gas men tänkte inte nått på de, kom ner till träffen å stängde av skotern å började snacka med kusin lite, kom då fram till att vi skulle åka iväg ca, 3-4mil igen å ja skulle starta skotern som hade startat på första draget hela dagen, tvärdöd! inte mer än ett litet livstäcken ja fick ur den, soppa fick den men helt död var den, gnista hade den men bara på tvåan å trean men med ett nytt stift på ettan hade den gnista över hela registret, men död var den, drog ut den över sjön en bit å fick då tag på startgas som en gård hade stog, drog bort luftburken men skotern var ändå död, fick inget mer livstecken å de slutade med att den fick åka traktorskopa hem, vet fan inte vad felet kan vara å de ligger mycket snö ute nu, skulle vara tacksam för snabba svar som kan hjälpa mig igång med den
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Amen för helvete (ursäkta språket) använd stycken!
Jag fick fan huvudvärk att läsa ditt inlägg!
Kolla kompression!
