Ska Jag dreva ner 1 eller 2 kugg?
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Har en ski doo 600 rev 2003 och ska dreva ner den till vinter och undrar om man ska dreva ner den 1 eller 2 kugg för att man ska kunna köra lite på rullen.
Har för mig att det är 21 org?? räcker det med 20 eller ska man ha 19?
// Simon
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Joo det skadar ju int att få lite mera drag! Det e ju int kul att ligga i 180. Hur mycket minskar toppfarten måntro?? Tack för ditt svar!
Mxz-93
15 dec 2009
136
har 19/43 drev på min rev, tror det är 22/43 original om jag inte minns fel :) Hade då upp den i 151km/h på skoterns mätare och jag tycker den vart ganska mycket piggare... :) nackdelen med att gå ner 3 kugg är väl att man måste byta kedja från 74 länkar till 72...
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Så om jag drevar ner 2 kugg måste jag byta kedja?? :/
JANIJANI
11 feb 2007
940
Vasa
De går visst att dreva ner 3, men då måste du spänna absolut max. Men 2 kuggar går bra att dra ner utan att byta nåt.. och topphastigheten minskar typ 8km/h per kugg..
superpalten
5 jun 2011
210
Det går hur bra som helst att korta kedjan, bara att slå ut pinnen, ta bort en länk och sen slå dit den försiktigt igen.
Med 20 drev om man kortar kedjan så är kedjan helt sträckt så man knappt använder sträckaren. rekomenderar att man inte kör en kedja spänd på max utan ska du lägre än 21 drev så korta kedjan.
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
JANIJANI: Okej Tack! Skönt att int köpa ny kedja!
superpalten: Tackar :)
Nån som vet hur spänd kedjan ska vara?? Har läst att man ska känna med fingrarna men vet int hur spänd den ska vara.
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Spänn den så hårt du kan med fingrarna och sen dra tillbaka den ett ½ varv så är det klart, spänn ALDRIG med verktyg
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
När jag tar bort locket till kedjehuset måste jag ju få bort oljan, nån som vet nått bra sätt? Suga ut den ha jag hört att man kan?
Erskeperske
9 jan 2012
598
Färila
sug ut oljan med en "sugpump" lr vad de nu heter, funka kanon för mig i torsdags då ja skulle öppna kedjehuset =)
Mvh
W
wettrob
Finns en torx skruv under kedjehuset som du öppnar så rinner det ut.
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Vanlig transmissionsolja funkar bra, behövs ingen special olja.
Sen vill du ha en pigg rullåkarmaskin så bör ju även variatorsidan ses över, bara en nerdrevning utan nån annan förändring lär ju kanske hjälpa lite men den kommer ju inte mata ifrån allt i hela världen, kanske lite piggare respons och holeshot men den blir knappast snabbare på tex 200m kapp axningstester.
