sinus 440- 86// 600 rotax
skidooeverest500
26 sept 2009
318
rusksele
lyckades köra av veven på min summit 600 så börjar detta projekt i väntan på delar<:)
har börjat bygga på en sinus 440-86 som ska få sig en lite större spis, har redan hunnit bygga om fotstegen och jag har börjat planera för motorn, detta projektet ska vara klart i juli är de tänkt.
*montera kylare
*skaffa kedjehus
*skaffa drivaxel och sekundäraxel och sekundär
*bygga om framvagn till a armar är de tänkt, lösning på stötdämpartorn
*bygga fotsteg: klart
*matt längd helst 396 eller minst 365 och självklart 51mm kammar om jag inte får tag i någon annan billig matta
*boggie från en summit
de är de jag kommer på just nu som jag behöver/ ska göra, pm om ni har delar.
kommentera gärna.
veven på summiten:
utgångspunkt (tagen från google) men 280 och 440 är ju samma chassie så.
nu i dagens läge:
hemmabyggda fotstegen ska bygga om tunneln sen:
fosteg:
bakifrån:
förbereder för motorn osv:
motor förberedelser:
Martinricky
9 apr 2010
Hemavan
Förjävla fint bygge! Hoppas de blir klart och inte dör ut som alla andra sånna här byggen brukar göra. Vad blir de för boggie?
skidooeverest500
26 sept 2009
318
rusksele
ursäkta att de är långt mellan uppdateringar, får inte tag i några delar än så länge. bor inte hemma nu heller så jag jobbar på den på helgerna:)
skidooeverest500
26 sept 2009
318
rusksele
då va vi på g igen, provade sätta dit en summit boggie från en 365, boggien ska flyttas bak.
boggien ska bak för att få attackvinken samma som summiten har då de bevisligen funkar..)
skidooeverest500
26 sept 2009
318
rusksele
Vad är gjort sedan några år tillbaka?
Jo den har fått polaris framvagn med skidoo trailingarmar
Renegade 800-06 boggie med inflyttade vändhjul
Rotax 470 motor som kom från donator maskinen.
Hela drivlinan också från den
Nerflyttad drivaxel så jag ska kunna få in större kammar när de blir aktuellt.
Tanken är att den ska vara klar till denna vinter
Fick tag i en donatorskoter billigt pga snett chassie
Fick drivningen på plats
Stytlänkaget
Såhär står den just nu
