Series 6
Mickdoo
27 nov 2012
83
Är Series 6 mattan av otroligt dålig kvalitet eller har jag bara haft extrem otur? 45 mil och flera kammar borta samt separerat från corden.
2,6" mattan.
Undie
16 dec 2005
3.281
126
Orsa
Har du mycket ledåkning på den mattan?
farter över 60 70 är döden för dessa mattor på hårt
Mickdoo
27 nov 2012
83
Måste vara något gjutfel på denna. Har aldrig sett gummit sitta så löst mot corden på någon annan matta.
j-son
18 jul 2006
1.157
Tror inte dom är vidare hållbar. Min började mattas av ganska tidigt och var sopslut efter 200 mil. Då hade jag endast nån enstaka sidokam kvar.
jimmyu
21 okt 2007
66
24
På min 2016 SKS så var mattan slut efter ca 70 mil då typ alla sidokammar var snedkapade och flera mittkammar var kapade eller borta, mattan var även felclipsad med clipsen mellan kammarna.
Bytte sedan till en 2019 Pro RMK med samma matta och den såg som ny ut efter just under 200 mil.
1.211
Mattan som satt på min 2016 sks hade gått 300mil när jag köpte den, sen åkte den mattan till frugans maskin, gick ca 150mil på den och såg fortfarande fräsch ut inga skadade kammar eller så. Så det är nog väldigt olika hur dom håller. Tror det är frånock med 2019 som mattklippsen sitter på rätt ställe.
neden
1 sept 2015
157
34
Timrå
Ja, från 19 sitter clippsen på rätt ställe. Sks mattorna är även fullclippade från 19. 👌
Mickdoo
27 nov 2012
83
Nu ca 80 mil.
Har sluppit en kam i stort sett varje körning.
Bara på höger sida.
Av dom kammar som sitter kvar på höger sida är flera spruckna längst in enligt bild.
Gummit är extremt tunnt där. Måste ju vara nått gjutfel. På vänster sida sitter alla kvar och ser ut som nya.
2930929310
Ja då är de vulkningsfel för sådär ska de inte släppa. Kladda dit Kiitloflex Masa för de stoppar vatteninträngning i korden så mattan håller ihop mycket längre. Kladda gärna på där kammar spruckit också för de håller ihop kammen över förväntan. De här sättlimmet håller sig fast i korden i farter uppimot 190kmt hur länge som hellst om man låter de torka ordentligt. Varmgarage är ett måste eller sätt dit en kupevärmare under ett dygn så är de bara åka dagen efter. Jag brukar köra kupevärmare mot limningen även i varmgarage.
Cerez86
15 jul 2019
75
13
Arvidsjaur
Måste vara nått tillverkningsfel har haft 2 st med serie 6 mattan och inte tappat en kam på drygt 200 mil hård körning på båda
