Segt forum
Stridsanka
22 nov 2010
1.198
Ramvik
Har Telia, och tycker det funkar bra, men dom senaste dagarna har det verkligen varit segt. Funkade dock lite bättre idag :)
widetrak
12 nov 2007
1.141
10
Kovland
Har telia och de varierar mellan seeeeeeegt och sjuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuukt seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegt. :(
Ondagubben
Jag har också fått problem med snabbheten på detta forum.
Har ny dator (Spelar ingen roll)
100/100 BBB Connection
Lika segt i Internet Explorer Mozilla firefox samt Google Chrome!
Har även hört klagomål från några kompisar.
Synd, på ett sådant underbart forum:)
Vet inte hur mycket hjälp jag fått här...
E
ejwbegysv
Tom Engman
12 apr 2007
163
Umeå
Personligen tror jag inte en sekund på att det här är till följd av dålig peering, har ni testat bandbredden mellan forumservern och några testservrar hos andra ISP:s ? Skulle vara skojjigt att se resultaten på det. Responstiderna mellan näten verkar det inte vara något fel på men ibland så slutar sidan svara likafullt, och jag har full fart fram till Bredband2 från min Telia-lina samt från Bredbandsbolagets 90/90 (tcp). Sååå.. Jag sätter mina pesetas på en flaskhals hos Bredband2.
Tracing route to forum.snowmobile.se [89.160.50.172]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms 4 ms 4 ms gw2-no189.tbcn.telia.com [78.69.21.1]
2 4 ms 4 ms 4 ms um-d5-link.se.telia.net [81.228.94.39]
3 12 ms 8 ms 8 ms aeb-b-td1-link.se.telia.net [81.228.94.35]
4 16 ms 16 ms 16 ms sv-g-c5-link.se.telia.net [81.228.73.226]
5 15 ms 15 ms 15 ms sv-g-peer1-link.se.telia.net [81.228.93.153]
6 16 ms 15 ms 16 ms netnod-ix-ge-b-svl-1500.bredband2.net [194.68.13
3.148]
7 18 ms 18 ms 18 ms cr-se-ume-umestan-1-v7.bredband2.net [82.209.178
.189]
8 17 ms 18 ms 23 ms dr-se-ume-vale-1-v8.bredband2.net [82.209.170.51
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
E
ejwbegysv
Jag är själv inne 80% av dygnet på alla servrar som står i Umeå från Bredbandsbolaget samt lite andra nät när jag är ute i landet och jag har själv aldrig haft några problem med segheten...
Tom Engman
12 apr 2007
163
Umeå
Hmm, ja det är märkligt det här, mig drabbar det inte hela tiden heller, det kommer och går, oberoende av tid på dygnet så belastningen i sig borde inte vara inblandad. Senast idag satt jag och kliade mig i huvudet över varför det går så segt, och det var på en länk som levererar mellan 70 och 100 (Bredbandsbolaget).
Men vi får ju se när ni fixar ny lina, huvudsaken är att det fungerar, att sitta och uggla i teknik och projektplatsen är ju digitalt knark :)
Nordland1
PRO sledder
14 jan 2008
504
Jag är inne i princip dygnet runt, sitter på BBB och har aldrig haft problem. När jag testat att surfa från Telia, ja då kan man gå på muggen medans första sidan öppnas.
1.205
Jag upplever forumet betydligt segare på kvällar.
På morgonen är det nästan snabbt, eller jag som är trött så det upplevs snabbt :)
E
ejwbegysv
Ärendet är återigen felanmält till ISP som trodde dom hade löst problemet..
rogereriksson
Om du läser längre upp i tråden så ser du orsaken, det har ingenting med sidan att göra.
Men seg är den mer eller mindre alltid för mig i vart fall.....
Kör visserligen ADSL8 men det är inte problem på andra forum.
Hoppas ni kan få upp hastigheten snart, något måste vara galet och eftersom vissa aldrig
upplever seghet så borde det ju gå spåra.
pbkper
10 nov 2004
Hortlax
klockade vid byte av sida tog 120 sec och ¨å var det 25 användare inloggade kl 23:05 !! har varit segt länge . har Fiber 10 mbit genom Pite Energi /Telia
speedo_4
25 mar 2008
2.083
Fåker
Det som är intressant att mellan 07.00-10.00 på mornarna nu på vardagen funkar det klockrent att surfa med telia på forumet :S
